Painel Bricsys 24/7
O Painel Bricsys 24/7 ajuda os membros da equipe a encontrar e compartilhar seus desenhos.
Bricsys 24/7 permite o gerenciamento de projetos, uma colaboração entre equipes de projeto, segurança da computação em nuvem e automação de tarefas. Uma grande vantagem deste serviço baseado em nuvem é que BricsCAD® está diretamente ligado a este, pelo Painel Bricsys 24/7.
Em certos ambientes, o painel Bricsys 24/7 suporta um Logon Unico (Single Sign On = SSO).
A variável de sistema CLOUDSSOCLIENTID armazena o client_id a ser usado ao se conectar ao serviço SSO.
A variável de sistema CLOUDSSOSCOPE armazena os escopos ou permissões a ser usados, ao se conectar ao serviço SSO. Depende do servidor de autorização para um determinado serviço Bricsys 24/7 (quais escopos estão configurados/permitidos para o cliente). Ex., o Azure AD requer um id cliente explícito no parâmetro de escopo, como <client id>/access_as_user openid.
Em servidores como https:/my.bricsys247.com/, com as configurações de escopo padrão, o login aparece conforme descrito abaixo.
Ao pressionar Alterar, a caixa de diálogo Configurações é aberta na variável de sistema CLOUDSERVER para especificar outro endereço do servidor Bricsys 24/7. Para outros ambientes específicos, como https://pellikaan.bricsys247.com/, que não oferece suporte a SSO no momento, o login aparecerá conforme descrito abaixo.
- Digite seu endereço de eMail e Senha, e pressione o botão Log in.
- (Opção) Marque a caixinha de seleção Lembrar me para armazenar o nome de usuário e a senha.
- Uma vez logado, você terá uma visão geral dos seus Projetos, Pastas e Documentos armazenados na nuvem.
(1) Projeto A primeira coisa que você vê no Painel 24/7, quando conectado, são todos os projetos aos quais você foi inscrito (está autorizado). (2) Nome do projeto Na parte superior do painel, você vê o nome do projeto. Você pode voltar à visão geral dos projetos clicando na seta para trás. (3) Classificar por Exibe as pastas / documentos classificados por status do arquivo ou atributo de bloqueio. (4) Pasta Quando você abre um projeto, uma lista de pastas é mostrada. (5) Nome da pasta Na parte superior do painel, vê a pasta em que você está. Você pode voltar à visão geral do projeto clicando na seta para trás. (6) Documentos Em uma pasta você encontra os documentos. Alguns detalhes sobre o documento são exibidos como ícones: A imagem do perfil ou as iniciais do autor do documento.O documento está na nuvem, disponível para download.O documento está atualizado.O documento foi modificado localmente.Uma nova versão do documento está disponível na nuvem.Alguém está trabalhando no documento, neste momento.O documento que você tenta modificar está bloqueado para outra pessoa.Aparece quando você tenta salvar as alterações em um arquivo somente-leitura ou salvar as alterações em uma versão anterior do arquivo.O documento está sendo enviado neste momento à nuvem.O documento está sendo baixado no momento.O documento foi bloqueado por alguém, outra pessoa não pode alterar este.(7) Adicionar um novo arquivo Abre a caixa de diálogo Adicionar novo documento para adicionar um novo arquivo à pasta. Escolha um status de arquivo na lista suspensa e digite uma descrição.
Você pode baixar um modelo BIM do seu projeto Bricsys 24/7 para uma pasta local clicando o botão-direito sobre a pasta. A pasta local para download é definida pela variável de sistema CLOUDDOWNLOADPATH.
- Clique o botão-direito em um documento para obter um menu com as ações possíveis:
(8) Bloquear o documento para que nenhuma alteração possa ser feita. (9) Desbloqueia o documento para que as alterações possam ser feitas. (10) Baixe da nuvem a última revisão. (11) Enviar (fazer upload) seu desenho como uma revisão do desenho original. Veja as opções da variável de sistema CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
