Bricsys 24/7パネル
Bricsys 24/7パネルでは、チームメンバー同士で図面を検索/共有ができます。
BricsCAD 24/7は、プロジェクト管理、プロジェクトチーム間のコラボレーション、クラウドコンピューティングセキュリティ、タスクの自動化を可能にします。このクラウド型サービスの大きなメリットは、BricsCADがBricsys 24/7パネルでダイレクトに連動していることです。
一部の環境では、Bricsys 24/7 パネルはシングルサインオン (SSO) に対応しています。
CLOUDSSOCLIENTIDシステム変数は、SSOサービスに接続する際に使用されるclient_idを格納します。
CLOUDSSOSCOPEシステム変数には、SSOサービスに接続する際に使用されるスコープまたはパーミッションを格納します。これは、既定のBricsys 24/7サービスの認可サーバーに依存します (クライアントにどのようなスコープが設定、または許可されているか)例えば、Azure ADでは、<client id>/access_as_user openidのように、スコープパラメータに明示的なクライアントIDを指定する必要があります。
https:/my.bricsys247.com/のようなサーバーで、デフォルトのスコープ設定の場合、以下のようにログインが表示されます。
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/PNL_Bricsys247_01.png)
変更を押して、CLOUDSERVERシステム変数で設定ダイアログボックスを開き、Bricsys 24/7サーバーの別のアドレスを指定します。その他、https://pellikaan.bricsys247.com/のように、現時点でSSOをサポートしていない他の特定の環境では、以下のようなログインが表示されます。
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/PNL_Bricsys247_01_1.png)
- メールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンを押してください。
- (オプション)記憶しますのチェックボックスにチェックを入れて、ユーザー名とパスワードを保存します。
- ログインすると、クラウド上のプロジェクト、フォルダー、ドキュメントの概要が表示されます。
(1) マイプロジェクト 24/7パネルにログインすると、まず最初に表示されるのは、自分がアサインされているすべてのプロジェクトです。 (2) プロジェクト名 パネルの上部には、あなたのプロジェクト名が表示されます。プロジェクト名をクリックすると、プロジェクトの概要に戻ることができます。 (3) ソート フォルダー/ドキュメントを、ファイルの状態やロック属性でソートして表示します。 (4) フォルダー プロジェクトを開くと、フォルダー一覧が表示されます。 (5) フォルダー名 パネルの上部は、あなたが見ているフォルダーが表示されます。プロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要に戻ることができます。 (6) ドキュメント フォルダー内のドキュメントを表示します。ドキュメントの詳細の一部がアイコンで表示されます: プロフィール写真やドキュメントの作成者のイニシャルなどです。 クラウド上にあるドキュメントが、ダウンロード可能です。 ドキュメントは最新のものです。 ドキュメントはローカルで修正されました。 新しいバージョンのドキュメントがクラウド上で公開されています。 現在、誰かがドキュメントの作業をしています。 変更しようとしたドキュメントは、他のユーザーによってロックされています。 読み取り専用のファイルに変更を保存しようとしたとき、または古いバージョンのファイルに変更を保存しようとしたときに表示されます。すでに存在するファイルをアップロードしようとしたときに表示されます。
ドキュメントは現在アップロード中です。 ドキュメントは現在ダウンロード中です。 ドキュメントは誰かによってロックされており、他の人は変更できません。(7) 新しいファイルを追加 新しいドキュメントを追加ダイアログボックスを開き、フォルダーに新規ファイルを追加します。 ドロップダウンリストからファイルの状態を選択し、説明を入力します。
Bricsys 24/7のプロジェクトからBIMモデルをローカルフォルダーにダウンロードすることができます。ダウンロードするローカルフォルダーは、CLOUDDOWNLOADPATHシステム変数で定義します。
- ドキュメントの上で右クリックすると、ドキュメントで可能なメニューが表示されます:
(8) ドキュメントをロックして、変更できないようにします。 (9) ドキュメントをロック解除して、変更できるようにします。 (10) クラウドから最新リビジョンをダウンロードします。 (11) 元の図面の改訂版として図面をBricsys 24/7にアップロードします。 CLOUDUPLOADDEPENDENCIESシステム変数のオプションを参照してください。
