Panel de comandos
Un panel de comando ofrece interacción intermedia del usuario al ejecutar un comando. La ventaja de un panel en comparación con un cuadro de diálogo es que el contenido del dibujo permanece visible, en lugar de bloquearse parcialmente.
Los siguientes comandos utilizan un panel de comandos:
- BLOQUEO (opción Buscar colecciones)
- FITLINE
- FITARC
- OPTIMIZAR
- BIMIFY
- BIMDIMENSION
- BIMINVERTSPACES
- BIMQUICKBUILDING
- NÚMERO
- POINTCLOUDPROJECTSECTION
- POINTCLOUDFITPLANAR
- POINTCLOUDDEVIATION
El contenido de un panel de comando depende del comando activo. Se puede clasificar en tres dominios:
- Pasos necesarios, por ejemplo.
- Selección de entidades.
- Selección de puntos (base).
- Nombramiento.
- Elección de alternativas.
- Ajustes, por ejemplo:
- Opciones de encendido/apagado.
- Valores por defecto.
- Tolerancias.
- Comando de progreso, por ejemplo:
- Número de elementos manipulados frente al número total de elementos a procesar.
- Medidor de progreso.
El panel de comandos se abre cuando el comando se inicia y se cierra cuando el comando termina.
