コマンドパネル
コマンドパネルは、コマンドを実行する際の中間的なユーザーインタラクションを提供します。ダイアログボックスと比べた場合、パネルの利点は図面の内容が部分的にブロックされたりせず、表示されたままであることです。
以下のコマンドで、コマンドパネルを使用します:
- BLOCKIFY [ブロック化](コレクションを探すオプション)
- FITLINE [線分をフィット]
- FITARC [円弧をフィット]
- OPTIMIZE [最適化]
- BIMIFY
- BIMDIMENSION [BIM寸法]
- BIMINVERTSPACES [BIM空間反転]
- BIMQUICKBUILDING [クイックビルド]
- NUMBER [番号タグ作成]
- POINTCLOUDPROJECTSECTION [点群断面投影]
- POINTCLOUDFITPLANAR [点群を平面にフィット]
- POINTCLOUDDEVIATION [点群偏差]
コマンドパネルに表示される内容は、アクティブなコマンドによって異なります。それは3つの領域に分類されます:
- 必要な手順、例:
- 図形選択
- 基点選択
- ネーミング
- 選択肢の選択
- 設定、例:
- オン/オフオプション
- デフォルト値
- 公差
- コマンドの進行状況、例:
- 処理した要素数と処理する要素の総数の比較
- 進行状況メーター
コマンドパネルは、コマンド開始時に開き、コマンド終了時に閉じます。
