Панель команды
Панель команд обеспечивает промежуточное взаимодействие с пользователем при выполнении команды. Преимущество панели команды в сравнении с диалоговым окном состоит в том, что содержимое чертежа при открытии панели не перекрывается и остается видимым.
Командная панель доступна при выполнении следующих команд:
- BLOCKIFY (Опция Найти коллекции)
- FITLINE
- FITARC
- OPTIMIZE
- BIMIFY
- BIMDIMENSION
- BIMINVERTSPACES
- BIMQUICKBUILDING
- NUMBER
- POINTCLOUDPROJECTSECTION
- POINTCLOUDFITPLANAR
- POINTCLOUDDEVIATION
Содержимое панели команды зависит от выполняемой команды. Его можно разделить на три области:
- Необходимые шаги, например:
- Выбор объекта.
- Выбор базовой точки.
- Выбор имени.
- Выбор альтернатив.
- Настройки, например:
- Опции включения/выключения.
- Значения по умолчанию.
- Допуски.
- Ход выполнения команды, например:
- Количество обрабатываемых элементов по сравнению с общим количеством элементов для обработки.
- Индикатор выполнения.
Панель команды открывается при запуске команды и закрывается при ее завершении.
