Painel Navegador de Conteúdo
O painel Navegador de Conteúdo oferece uma maneira rápida e conveniente para abrir desenhos, gerenciar suas bibliotecas de blocos, copiar estilos de dimensão, colocar vistas para todos os seus arquivos *.dwg armazenados em seu computador.
Adicionar pasta...
Exibe a caixa de diálogo Escolher uma pasta.
Atualizar
Selecione um desenho e pressione o botão Redesenhar para expandir seu conteúdo (Blocos, Estilos de Dimensão, Vistas do Modelo).
Definições no desenho selecionado
Selecione Blocos/Estilos de Dimensão/Vistas do Modelo para ver as definições usadas no desenho.
Você pode 'arrastar e soltar' um bloco dentro do desenho atual, e uma caixa de diálogo Inserir Bloco será exibida.
Você pode 'arrastar e soltar' um estilo de dimensão para dentro do desenho atual. Se já existir um estilo de dimensão com o mesmo nome, vai aparecer uma caixa de diálogo Copiar / Colar.
Árvore de Pastas Locais
Exibe o conteúdo de um desenho/projeto. Os menus do botão-direito permitem que você adicione ou remova pastas de dentro da árvore Pastas.
Visualização das definições
Mostra uma visualização prévia do seu estilo de desenho/bloco/dimensão.
Descrição
Exibe uma descrição da definição selecionada.
