画層パネル(レガシー)
画層パネルでは、カレント図面の画層名やプロパティを編集したり、画層の状態、画層フィルターの作成、削除、編集、適用を行うことができます。
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/PNL_Layer_01_V21.png)
- 画層リスト
- 新規画層
- 削除
- 名前削除
- 設定
- パラメータを検索
- 画層状態エクスプローラ
- 画層状態コントロール
- 画層エクスプローラ
- フィルター使用
- 反転フィルター
画層リスト
画層の一覧とそのプロパティを表示します。一覧には、カレント図面のすべての 画層、または選択された 画層状態やフィルターに基づくこれらの画層のサブセットが含まれている場合があります。 列のヘッダーには、各画層のプロパティが表示されます。 列ヘッダーを 1 回または 2 回クリックすると、画層リストのプロパティの順序または逆順に並べ替えることができます。
画層名の上で右クリックメニューを実行すると、コンテキストメニューが表示されます。
- 統合:
- 選択画層をターゲットの画層へ統合します。Note: 結合された画層は図面から名前削除されます。
- グループから削除
- グループから画層を削除します。
- すべて選択
- 使用可能なすべての画層を選択します。また、キーボードショートカットのCtrl+Aも使用できます。
- ビューポートのオーバーライドを削除
- ビューポートに対して異なって設定されたプロパティのオーバーライドを削除します。
- 選択された画層から
- 選択画層からビューポートのオーバーライドを削除します。
- すべての画層から
- 全画層からビューポートのオーバーライドを削除します。
- カレントのビューポート
- カレントのビューポートからオーバーライドを削除します。
- すべてのビューポート
- すべてのビューポートからオーバーライドを削除します。
- 画層選択表示
- 選択した画層を表示します。それ以外の画層はロックされているか、オフになっています。
列のヘッダーには右クリックメニューがあり、カスタマイズが可能です。列の有効化/無効化、列の位置の復元が可能です。
- カレント
- カレントの操作スタイルを指定します。カレントのスタイルは、1つしか指定できません。
- 名前
- 画層の名前を指定します。画層の名前を変更するには、画層名をダブルクリックするか、右クリックメニューから「名前の変更」を選択します。
- 説明
- (オプション)画層の内容や目的を指定します。説明を作成または編集するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの説明フィールドをダブルクリックします。入力したテキストは、選択したすべての画層に適用されます。
- オン/オフ
- 画層状態のオン/オフを指定します。画層がオフになっている図形は、図面上に表示されません。しかし、図面の再作図を必要とする操作では処理されます。画層をオン/オフしても、図面を再生成する必要はありません。したがって、この切り替えは、図面を編集している間だけ、画層上の図形を非表示にしたい場合に最も有効です。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択して、選択した画層の1つの電球アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
オン:その画層にある図形を表示します。
オフ:その画層にある図形を非表示にします。
- フリーズ
- 画層のフリーズ解除/フリーズの状態を指定します。フリーズ画層上の図形は、図面上では表示されず、図面の再作成を必要とする操作では処理されません。これにより、画層に多くの図形が含まれる場合、処理時間を短縮することができます。しかし、画層のフリーズ/フリーズ解除する過程で、図面を再生する必要があります。したがって、この切り替えは、図面を編集している間、画層上の図形を長時間非表示にしておきたい場合に最も有効です。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの太陽/雪の結晶アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
解凍:その画層にある図形を表示します。
フリーズ:その画層にある図形を非表示にします。
- ロック
- 画層のロック状態を指定します。ロックされた画層の図形は編集できません。視認性は保たれますが、LAYLOCKFADECTLシステム変数に基づいて暗く見えます。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択して、選択した画層の1つの錠アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
ロック解除:その画層にある図形の編集を許可します。
ロック:その画層にある図形の編集を不可にします。
- 色
- 画層の色を指定します。色を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の中から1つの画層の現在の色をクリックします。色選択ダイアログボックスが表示されます。そこで選択した色は、選択したすべての画層に適用されます。
- 線種
- 画層の線種を変更します。線種を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の線種をダブルクリックします。目的の線種がドロップダウンリストに表示されていない場合は、ロードを選択して、線種をロードダイアログボックスを表示します。選択した線種は、選択したすべての画層に適用されます。
- 線の太さ
- 画層の線の太さを変更します。線の太さを変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の線の太さをダブルクリックします。選択した線の太さは、選択したすべての画層に適用されます。
- 透過性
- 画層の透過性を指定します。透過性の量を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の1つの透過性をダブルクリックします。0(完全に不透明)から90(ほぼ完全に透明)の間で値を入力するか、ドロップダウンリストから定義済みの値を選択できます。指定した値は、選択したすべての画層に適用されます。Note: 透過性を体験するには、TRANSPARENCYDISPLAYシステム変数をONにする必要があります。
- 印刷スタイル
- 画層の印刷スタイルを指定します。カレント図面の印刷スタイルモード(PSTYLEMODEシステム変数)がカラー依存のプロットスタイルに設定されている場合、画層のプロットスタイルは画層の色を使用し、読み取り専用となります。カレント図面の印刷スタイルモードが名前付き印刷スタイルに設定されている場合、印刷スタイルを変更することができます。別の名前の印刷スタイルを指定するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの現在の印刷スタイルをクリックします。印刷スタイルを選択ダイアログボックスが表示されます。選択した印刷スタイルは、選択したすべての画層に適用されます。
- 印刷
- 画層の印刷状態を指定します。印刷不可画層の図形は、図面上では表示されたままですが、印刷されません。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのプリンタアイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
印刷:その画層の図形を印刷します。
非印刷:その画層の図形を印刷しません。
Note: DefointなどBricsCADで作成された一部の画層は、デフォルトで非印刷に設定されており、変更することはできません。 -
- 新規VP
- 新しいレイアウトビューポートの画層のデフォルトのフリーズ解除/フリーズ状態を指定します。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの太陽/雪の結晶アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
解除:新しいビューポートが作成されたときに、その画層にある図形を表示します。
フリーズ:新しいビューポートが作成されたときに、その画層にある図形を非表示にします。
- マテリアル
- 画層のマテリアルを指定します。マテリアルを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのマテリアルをダブルクリックします。選択したマテリアルは、選択したすべてのレイアウトに適用されます。目的のマテリアルがドロップダウンリストに表示されていない場合は、MATERIALSコマンドを使ってカレント図面に追加することができます。
- VPのフリーズ
- 現在のレイアウトタブまたはビューポートの画層のフリーズ解除/フリーズ状態を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間のフリーズ解除/フリーズの状態を上書きします。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの太陽/雪の結晶アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
解除:カレントのレイアウトまたはビューポートでその画層にある図形を表示します。
フリーズ:カレントのレイアウトまたはビューポートでその画層にある図形を非表示にします。
- VPの色
- 現在のレイアウトタブまたはビューポートの画層の色を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の色を上書きします。
色を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の中から1つの画層の現在の色をクリックします。色を選択ダイアログボックスが表示されます。そこで選択した色は、選択したすべての画層に適用されます。
- VPの線種
- カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の線種を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の線種を上書きします。
線種を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのVP線種をダブルクリックします。目的の線種がドロップダウンリストに表示されていない場合は、「ロード」を選択して、線種をロードダイアログボックスを表示します。選択した線種は、選択したすべての画層に適用されます。
- VPの線の太さ
- カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の線の太さを指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の線の太さをオーバーライドします。
線の太さを変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の1つのVPの線の太さをダブルクリックします。選択した線の太さは、選択したすべての画層に適用されます。
- VP透過性
- カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の透明度を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の透明度を上書きします。
- VP印刷スタイル
- カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の印刷スタイルを指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の印刷スタイルを上書きします。
新規画層
新規画層1という名称の新規画層を作成します。作成された新規画層には、現在選択されている画層のプロパティがコピーされます。また、キーボードショートカットのCtrl+Nも使用できます。
削除
名前が0の画層と、削除できない図形を持つ画層を除いて、画層を削除します。また、キーボードショートカットのCtrl+Dも使用できます。
名前削除
- 0画層
- カレント画層
- 図形のある画層
また、キーボードショートカットのCtrl+Pも使用できます。
設定
画層設定ダイアログボックスを表示します。
パラメータを検索
特定の画層名を検索することができます。リストは、入力された一連の文字を含む画層のみを表示するように短縮され、画層名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
画層状態エクスプローラ
画層状態カテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスが表示されます。
画層状態コントロール
図面上に画層が定義されている場合、現在の画層の状態を表示します。下矢印ボタンをクリックすると、異なる画層の状態を選択できます。
画層エクスプローラ
フィルター使用
図面上に画層が定義されている場合、現在の画層の状態を表示します。下矢印ボタンをクリックすると、異なる画層の状態を選択できます。一部のフィルターはBricsCADで自動的に作成されます:すべて、すべての使用画層」。
反転フィルター
カレントのフィルターの内容を反転させ、フィルターに含まれていないすべての画層をダイアログボックスに表示します。
