ライブラリパネル
ライブラリパネルは、2Dおよび3Dのブロックライブラリにアクセスすることができます。
ブロックライブラリ
ブロックライブラリはカテゴリー別に構成されています。カテゴリーを選択すると、そのブロックが表示されます。カテゴリとブロックは、ユーザーが定義したものでも、BricsCAD®で事前に定義したものでも構いません。マウスのホイールやスクロールバーを使って、カテゴリやブロックをスクロールすることができます。定義済みブロックが利用可能かどうかは、ライセンスレベルによって異なります。
メニュー
ライブラリパネルのメニューでは、ブロックライブラリに表示する内容をコントロールすることができます。
- サムネイルを生成
- すべてのブロックのサムネイルイメージを生成または更新します。
- ライブラリを管理
- [設定]ダイアログボックスを開き、詳細ディレクトリのパスを変更します。
- Bricsys BIMライブラリ
- チェックすると、パネルにBIMコンポーネントが表示されます。BIMコンポーネントのデフォルトのパス: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\UserDataCache\Support\ja_JP\Bim\Components.
- Bricsysメカニカルライブラリ
- チェックすると、パネルにメカニカルコンポーネントが表示されます。メカニカルコンポーネントのデフォルトのパス:C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\UserDataCache\Support\ja_JP\DesignLibrary.
- Bricsys 2Dライブラリ
- チェックを入れると、2Dライブラリの内容がパネルに表示されます。BIMコンポーネントのデフォルトのパス:C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ja_JP\UserDataCache\Support\ja_JP\Blocks2D.
- ユーザーライブラリ
- チェックすると、パネルにユーザー定義コンポーネントが表示されます。ユーザライブラリのパスはCOMPONENTSPATHシステム変数で定義されます。デフォルトのパス:C:\ProgramData\Bricsys\Components\
設定ダイアログボックスのCOMPONENTSPATHシステム変数を編集して、さらにパスを追加してください。ユーザーライブラリフォルダーは、ライブラリパネルのメニューに追加され、ライブラリパネルでの利用可否をコントロールすることができます。パスリストが空の場合、デフォルトのパスが自動的に追加されます。
検索
検索ボックスに入力した語句をライブラリ内で検索します。入力された文字列を含むコンポーネントのみを表示します。
ビュー
ブロックコンテンツの表示方法をグリッド表示とリスト表示に切り替えます。
ホーム
ブロックライブラリをホーム画面に戻します。
追加
[ブロックをライブラリに追加]ダイアログボックスが開きます。
