Панель Библиотека
Панель Библиотека предлагает централизованный доступ к библиотекам 2D и 3D блоков.
- Библиотека блоков
- Поиск
- Меню
- Вид
- Главная
- Добавить
Библиотека блоков
Библиотека блоков организована по категориям. Выберите категорию, чтобы просмотреть ее блоки. Категории и блоки могут быть определены пользователем или включены в BricsCAD®. Вы можете прокручивать категории и блоки с помощью колеса мыши или полосы прокрутки. Доступность предустановленных блоков зависит от уровня лицензии.
Меню
Меню панели Библиотека позволяет управлять отображением содержимого библиотеки блоков.
- Генерировать эскизы
- Создает или обновляет эскизные изображения всех блоков.
- Управление библиотеками
- Открывает диалоговое окно Параметры для изменения пути к каталогу библиотеки.
- Библиотека Bricsys BIM
- При выборе этой опции панель отображает компоненты BIM. По умолчанию компоненты BIM находятся в следующей папке: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ru_RU\UserDataCache\Support\ru_RU\Bim\Components.
- Библиотека Bricsys Mechanical
- При выборе этой опции панель отображает компоненты Mechanical. По умолчанию компоненты Mechanical находятся в следующей папке: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 ru_RU\UserDataCache\Support\ru_\DesignLibrary.
- 2D библиотека Bricsys
- При выборе этой опции панель отображает компоненты 2D библиотеки. По умолчанию компоненты 2D библиотеки находятся в следующей папке: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 ru_RU\UserDataCache\Support\ru_RU\Bim\Blocks2D.
- Пользовательская библиотека
- При выборе этой опции панель отображает пользовательские компоненты. Путь к пользовательской библиотеке определяется системной переменной COMPONENTSPATH. По умолчанию используется путь C:\ProgramData\Bricsys\Components\.
Чтобі добавить дополнительные пути, измените системную переменную COMPONENTSPATH в диалоговом окне Параметры», чтобы добавить дополнительные пути. Папки пользовательских библиотек добавляются в меню панели Библиотека, которое позволяет управлять их доступностью. Если список путей пуст, путь по умолчанию добавляется автоматически.
Поиск
Выполняет поиск в библиотеке по словам, введенным в поле поиска. Список отображает только те переменные, которые содержат введенную последовательность символов.
Вид
Переключение между отображением содержимого в виде сетки и в виде списка.
Главная
Отображает исходный главный экран библиотеки блоков.
Добавить
Открывает диалоговое окно Добавить блок в библиотеку.
