Painel Biblioteca
O painel Biblioteca oferece um local central para acessar bibliotecas de blocos 2D e 3D.
  1. Biblioteca de blocos
  2. Pesquisar
  3. Menu
  4. Vista
  5. Home
  6. Adicionar
A biblioteca de blocos é organizada por categorias. Selecione uma categoria para visualizar seus blocos. Categorias e blocos podem ser definidos-pelo-usuário, ou pré-definidos por BricsCAD. Você pode percorrer as categorias e blocos usando o rodinha do mouse, ou a barra de rolagem. A disponibilidade de blocos pré-definidos depende do nível de sua licença.
Menu
O menu do painel Biblioteca permite controlar o que é exibido na biblioteca de blocos.
Gerar miniaturas
Gera ou atualiza as imagens em miniatura de todos os blocos.
Gerenciar bibliotecas
Abre a caixa de diálogo Configurações para alterar o caminho do diretório da biblioteca.
Biblioteca Bricsys BIM
Quando marcada a caixinha, o painel exibe componentes BIM. O caminho padrão para componentes BIM é C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V21 en_US\UserDataCache\Support\en_US\Bim\Components.
Biblioteca Bricsys Mechanical
Quando marcada, o painel exibe componentes de Mecânica. O caminho padrão para componentes de Mecânica é C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary.
Biblioteca Bricsys 2D
Quando marcado, o painel exibe o conteúdo da Biblioteca 2D. O caminho padrão para a biblioteca 2D é C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 en_US\UserDataCache\Support\en_US\Blocks2D.
Biblioteca do Usuário
Quando marcada, o painel exibe os componentes definidos pelo usuário. O caminho para a biblioteca do usuário é definido pela variável de sistema COMPONENTSPATH, que é, por padrão C:\ProgramData\Bricsys\Components\.
Edite a variável de sistema COMPONENTSPATH na caixa de diálogo Configurações para adicionar mais caminhos. As pastas da biblioteca do usuário são adicionadas no menu do painel Biblioteca, onde você pode controlar a disponibilidade destas no painel Biblioteca. Quando a lista de caminhos está vazia, o caminho padrão é adicionado automaticamente.
Pesquisar
Procura a biblioteca por palavras que você digita na caixa de pesquisa. Exibe apenas os componentes que contêm a sequência de caracteres inserida.
Note: Você pode remover o filtro ativo pressionando o botão Fechar no lado direito da caixa de pesquisa.
Vista
Alterna entre as vistas em grade e lista do conteúdo de blocos.
Home
Retorna a biblioteca de blocos para a tela inicial.
Adicionar
Abre a caixa de diálogo Adicionar bloco à biblioteca.
Note: Para obter informações sobre como usar o painel Biblioteca, consulte o artigo Usando o painel da biblioteca.
