Parameter und Abhängigkeiten Panel (veraltet)
Das Parameter und Abhängigkeiten Panel bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen und Ändern von Parametern und Abhängigkeiten in der aktuellen Zeichnung.
  1. Parameterliste
  2. Neuer Benutzer-Parameter
  3. Löschen eines Benutzer-Parameters
  4. Abhängige Parameter anzeigen
  5. Definitions-Parameter anzeigen
  6. Geometrische Abhängigkeiten ausblenden
  7. Suchen
Parameterliste
Zeigt eine Liste mit allen Parametern und Abhängigkeiten in der Zeichnung an. Sie sind in erweiterbaren Kategorien organisiert, die Benutzerparameter, 2D-Bemaßungsabhängigkeiten, 3D-Bemaßungsabhängigkeiten, 3D-Geometrie Abhängigkeiten, Blockparameter und Reihen-Parameter umfassen können.
Die Kopfzeile der Parameterliste enthält Spalten, die die Eigenschaften der Parameter darstellen. Sie können Parameter in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen, indem Sie auf eine bestimmte Spaltenüberschrift drücken. Die Kopfzeile der Parameterliste hat standardmäßig drei Spalten: Name, Ausdruck und Wert. Um weitere Spalten hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen die gewünschten Spalten aus der Liste aus.
Name
Spezifiziert den Namen des Parameters.
Ausdruck
Spezifiziert den mathematischen Ausdruck des Parameters.
Wert
Gibt den Wert an, der sich aus dem Ausdruck des Parameters ergibt.
Typ
Zeigt den Typ des Parameters an:
  • Abhängigkeitstyp für Abhängigkeiten (Entfernung, Konzentrisch usw.).
  • Parametertyp für Benutzer- und Blockparameter (Real, String).
  • Typ des Parameters für Reihe-Parameter (Real, Boolesche, Aufzählung).
Ermöglicht die Eingabe einer Beschreibung für die Benutzerparameter.
Kontextmenüs bieten zusätzliche Werkzeuge für einige Parameter und Abhängigkeiten:
Einheiten
Legt die Dimension des Parameters fest. Sie können wählen zwischen: keine, linear, quadratisch und kubisch.
Geometrie-getrieben
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter geometriegesteuert.
Design-Tabelle erstellen
Erstellen einer Designtabelle: Erstellen einer Designtabelle zum Ansteuern parametrischer Blockparameter.
Animieren
Animiert den Parameterwert innerhalb eines Bereichs.
Offengelegt
Legt fest, ob der Parameter sichtbar ist und geändert werden kann, wenn die Komponente in eine Baugruppe eingefügt wird
Bereinigen nicht verwendeter Variablen
Löscht die nicht verwendeten Variablen.
Link zum Parameter
Verknüpft Unter-Komponenten-Parameter mit dem Parameter der Hauptebene.
Fügt einen neuen Benutzerparameter mit Standardwerten für den Ausdruck und den Wert ein.
Entfernt ausgewählte Parameter und Abhängigkeiten aus der Zeichnung.
Schaltet die Anzeige abhängiger Parameter ein oder aus.
Schaltet die Anzeige definierender Parameter ein oder aus.
Schaltet die Anzeige der geometrischen Abhängigkeiten ein oder aus.
Suchen
Filtert die Parameterliste, um nur die Parameternamen anzuzeigen, die mit der eingegebenen Zeichenfolge übereinstimmen.
