Parametri e Vincoli (legacy)
Il pannello Parametri e Vincoli offre una posizione centrale per visualizzare e modificare parametri e vincoli presenti nel disegno corrente.
Elenco parametri
Visualizza un elenco di tutti i parametri e vincoli presenti nel disegno. Sono organizzati in categorie espandibili che possono includere parametri utente, vincoli dimensionali 2D, vincoli dimensionali 3D, vincoli geometrici 3D, parametri di blocco e parametri di serie.
L'intestazione dell'elenco dei parametri presenta colonne che rappresentano le proprietà dei parametri. È possibile disporre i parametri in ordine crescente o decrescente premendo l'intestazione di una specifica colonna. L'intestazione dell'elenco dei parametri ha tre colonne per impostazione predefinita: Nome, Espressione e Valore. Per aggiungere altre colonne, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'intestazione delle colonne e selezionare le colonne desiderate dall'elenco.
- Nome
- Specifica il nome del parametro.
- Espressione
- Specifica l'espressione matematica del parametro.
- Valore
- Specifica il valore risultante dall'espressione del parametro.
- Tipo
- Visualizza il tipo di parametro:
- Tipo di vincolo per vincoli (Distanza, Concentrico, ecc.).
- Tipo di parametro per l'utente e i parametri di blocco (Reale, Stringa).
- Tipo di parametro per i parametri della serie (Reale, Booleano, Enumerazione).
- Descrizione
- Consente di digitare una descrizione per i parametri utente.
I menu del tasto destro offrono strumenti aggiuntivi per alcuni parametri e vincoli:
- Unità
- Imposta la dimensione del parametro. È possibile scegliere tra nessuna unità, oppure unità lineari, al quadrato, al cubo.
- Geometria-guidata
- Se selezionata, rende il parametro guidato dalla geometria.
- Creare tabella progetto
- Crea una tabella progetto per attivare parametri di blocco parametrici.
- Anima
- Anima il valore del parametro all'interno di un intervallo.
- Esposto
- Definisce se il parametro è visibile e può essere modificato quando il componente viene inserito in un assieme
- Pulisci variabili non utilizzate
- Rimuove le variabili inutilizzate.
- Link al parametro
- Collega il parametro del componente secondario al parametro del livello principale.
Nuovo parametro utente
Inserisce un nuovo parametro utente con valori predefiniti nei campi Espressione e Valore.
Elimina un parametro utente
Rimuove i parametri e i vincoli selezionati dal disegno.
Mostra parametri dipendenti
Attiva o disattiva la visualizzazione dei parametri dipendenti.
Mostra parametri di definizione
Attiva o disattiva la visualizzazione dei parametri di definizione.
Nascondi vincoli geometrici
Attiva o disattiva la visualizzazione dei vincoli geometrici.
Cerca
Filtra l'elenco dei parametri per visualizzare solo i nomi dei parametri che corrispondono alla stringa di caratteri immessa.
