Painel Parâmetros e Restrições (legacy)
O painel Parâmetros e Restrições oferece um local central para visualizar e modificar parâmetros e restrições no desenho atual.
Lista de parâmetros
Exibe uma lista de todos os parâmetros e restrições no desenho. Estes são organizados em categorias expansíveis que podem incluir parâmetros do usuário, restrições dimensionais 2D, restrições dimensionais 3D, restrições geométricas 3D, parâmetros de bloco e parâmetros de matriz.
O cabeçalho da lista de parâmetros tem colunas que representam as propriedades dos parâmetros. Você pode organizar os parâmetros em ordem crescente ou decrescente clicando em um cabeçalho de coluna específico. O cabeçalho da lista de parâmetros tem três colunas por padrão: Nome, Expressão e Valor. Para adicionar mais colunas, clique o botão-direito no cabeçalho das colunas, e selecione as colunas desejadas na lista.
- Nome
- Especifica o nome do parâmetro.
- Expressão
- Especifica a expressão matemática do parâmetro.
- Valor
- Especifica o valor resultante da expressão do parâmetro.
- Tipo
- Exibe o tipo do parâmetro:
- Tipo de restrição para restrições (Distância, Concêntrica etc.).
- Tipo de parâmetro para parâmetros de usuário e de bloco (Real, String).
- Tipo de parâmetro para parâmetros de matriz (Real, Booleana, Enumeração).
- Descrição
- Permite digitar uma descrição para os parâmetros do usuário.
Os menus com o botão direito do mouse oferecem ferramentas adicionais para alguns parâmetros e restrições:
- Unidades
- Define a dimensão do parâmetro. Você pode escolher entre: nenhum, linear, quadrado e cúbico.
- Conduzido-por-geometria
- Se estiver marcado, torna o parâmetro conduzido-por-geometria.
- Criar tabela do projeto
- Cria uma tabela de projeto para conduzir parâmetros de bloco paramétricos.
- Animar
- Anima o valor do parâmetro dentro de algum intervalo.
- Exposto
- Define se o parâmetro é visível e pode ser modificado quando o componente é inserido numa montagem
- Limpar variáveis não utilizadas
- Apaga as variáveis não utilizadas.
- Link ao parâmetro
- Vincula o parâmetro do subcomponente ao parâmetro de nível principal.
Novo parâmetro de usuário
Insere um novo parâmetro de usuário com valores padrão para a Expressão e o Valor.
Excluir um parâmetro de usuário
Remove o parâmetro e as restrições selecionados do desenho.
Mostrar parâmetros dependentes
Ativa ou desativa a exibição de parâmetros dependentes.
Mostrar parâmetros definidores
Ativa ou desativa a exibição dos parâmetros definidores.
Ocultar restrições geométricas
Ativa ou desativa a exibição de restrições geométricas.
Pesquisar
Filtra a lista de parâmetros para exibir somente os nomes de parâmetros que correspondem à string de caracteres que você insere.
