Панель Параметры и зависимости (устаревшая)
Панель Параметры и зависимости обеспечивает централизованный просмотр и изменение параметров и зависимостей текущего чертежа.
Список параметров
Отображает список всех параметров и зависимостей на чертеже. Все элементы списка сгруппированы в раскрывающиеся категории, которые включают пользовательские параметры, размерные 2D зависимости, размерные 3D зависимости, геометрические 3D зависимости, параметры блока и массива.
Списка параметров включает столбцы, которые представляют свойства параметров. Вы можете расположить параметры в порядке возрастания или убывания, щелкнув по заголовку определенного столбца. По умолчанию список параметров содержит три столбца: Имя, Выражение и Значение. Чтобы добавить дополнительные столбцы, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца и в открывшемся списке выберите необходимые столбцы.
- Имя
- Задает имя параметра.
- Выражение
- Определяет математическое выражение для параметра.
- Значение
- Указывает значение, полученное из выражения параметра.
- Тип
- Отображает тип параметра:
- Тип зависимости (Расстояние, Концентричность и т.д.).
- Тип значения для параметров блока и пользовательских параметров (Действительное, Строка).
- Тип значения для параметров массива (Действительное, Логическое, Перечисляемое).
- Description (Описание)
- Позволяет ввести описание для пользовательских параметров.
Меню, открываемое щелчком правой кнопки мыши, предлагает дополнительные инструменты:
- Единицы
- Устанавливает размерность параметра. Доступные варианты: без единиц измерения, линейные, квадратные и кубические.
- Управление геометрией
- Если выбрана эта опция, параметр будет зависеть от геометрии.
- Создать таблицу параметров
- Создает таблицы параметров для управления параметрами параметрических блоков.
- Анимировать
- Выполняет анимацию изменения значения параметра в пределах определенного диапазона.
- Отображение
- Определяет, является ли параметр видимым и может ли он быть изменен после вставки компонента в сборку.
- Удалить неиспользуемые переменные
- Удаляет неиспользуемые переменные.
- Связать с параметром
- Выполняет привязку параметра подкомпонента к параметру основного уровня.
Создать
Вставляет новый пользовательский параметр со значениями по умолчанию для выражения и значения.
Удалить
Удаляет выбранный параметр и зависимости с чертежа.
Показать зависимые параметры
Включает/выключает отображение зависимых параметров.
Показать определяющие параметры
Включает/выключает отображение определяющих параметров.
Скрыть геометрические зависимости
Включает/ или выключает отображение геометрических зависимостей.
Поиск
Фильтрует список параметров и отображает только те имена параметров, которые соответствуют введенной строке символов.
