Панель Параметры и зависимости
Панель Параметры и зависимости обеспечивает централизованный просмотр и изменение параметров и зависимостей текущего чертежа.
- Список параметров
- Создать
- Удалить
- Показать зависимые параметры
- Показать определяющие параметры
- Скрыть геометрические зависимости
- Поиск
Список параметров
Отображает список всех параметров и зависимостей на чертеже. Все элементы списка сгруппированы в раскрывающиеся категории, которые включают пользовательские параметры, размерные 2D зависимости, размерные 3D зависимости, геометрические 3D зависимости, параметры блока и массива. Меню, открываемое щелчком правой кнопки мыши, предлагает дополнительные инструменты:
- Единицы
- Устанавливает размерность параметра. Доступные варианты: без единиц измерения, линейные, квадратные и кубические.
- Управление геометрией
- Если выбрана эта опция, параметр будет зависеть от геометрии.
- Создать таблицу параметров
- Создает таблицы параметров для управления параметрами параметрических блоков.
- Анимировать
- Выполняет анимацию изменения значения параметра в пределах определенного диапазона.
- Отображение
- Определяет, является ли параметр видимым и может ли он быть изменен после вставки компонента в сборку.
- Удалить неиспользуемые переменные
- Удаляет неиспользуемые переменные.
- Связать с параметром
- Выполняет привязку параметра подкомпонента к параметру основного уровня.
Имя
Задает имя параметра.
Выражение
Определяет математическое выражение для параметра.
Значение
Указывает значение, полученное из выражения параметра.
Создать
Вставляет новый пользовательский параметр со значениями по умолчанию для выражения и значения.
Удалить
Удаляет выбранный параметр и зависимости с чертежа.
Включает/выключает отображение зависимых параметров.
Включает/выключает отображение определяющих параметров.
Включает/ или выключает отображение геометрических зависимостей.
Поиск
Фильтрует список параметров и отображает только те имена параметров, которые соответствуют введенной строке символов.
