Parameter-Manager-Panel
Das Parameter-Manager-Panel ist das Hauptwerkzeug zum Anzeigen und Ändern von Parametern und Abhängigkeiten in der aktuellen Zeichnung.
Parameterliste
Zeigt eine Liste mit allen Parametern in der Zeichnung an. Die Parametern sind in erweiterbaren Kategorien organisiert, die Benutzerparameter (einschließlich der Parameter, die mit Design-Tabellen verknüpft sind), 2D-Bemaßungsabhängigkeiten, 3D-Bemaßungsabhängigkeiten, 3D-Geometrie-Abhängigkeiten, Blockparameter (Komponenten) und Reihen-Parameter umfassen können.
Die Kopfzeile der Parameterliste enthält Spalten, die die Eigenschaften der Parameter darstellen. Spalten können an eine neue Position verschoben, in der Größe verändert oder ausgeblendet werden. Sie können Parameter in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen, indem Sie auf eine bestimmte Spaltenüberschrift drücken. Die Kopfzeile der Parameterliste hat standardmäßig drei Spalten: Name, Ausdruck und Wert. Um weitere Spalten hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen die gewünschten Spalten aus der Liste aus:
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an.
- Ausdruck
- Spezifiziert den mathematischen Ausdruck des Parameters. Sie können den Ausdruck bearbeiten, indem Sie auf die Zelle klicken.
- Wert
Zeigt den Wert an, der sich aus dem Ausdruck des Parameters ergibt. Der Wert ist eine schreibgeschützte reelle Zahl, sofern der Parameter nicht mit einer Design-Tabelle verknüpft ist. In diesem Fall enthält der Parameter eine Liste möglicher Werte, die als Kombinationsfeld dargestellt werden. Der Benutzer kann den Wert des Parameters ändern, indem er einen neuen Wert aus der Liste auswählt. Das Kombinationsfeld kann durchsucht werden, indem Sie eine Teilzeichenfolge des Werts eingeben, um ihn schnell zu finden. Dies ist nützlich für große Wertelisten.
- Typ
- Zeigt den Typ des Parameters an:
- Abhängigkeitstyp für Abhängigkeiten (Entfernung, Konzentrisch usw.).
- Parametertyp für Benutzer- und Blockparameter (Real, String).
- Typ des Parameters für Reihe-Parameter (Real, Boolesche, Aufzählung).
- GD (Geometriegetrieben)
- Wenn diese Option Ein ist, wird der Parameter geometriegetrieben.
- Aktiviert
- Definiert, ob ein Parameter für geometrische Abhängigkeit berücksichtigt wird.
- Offengelegt
- Legt fest, ob der Parameter sichtbar ist und geändert werden kann, wenn die Komponente in eine Baugruppe eingefügt wird.
- Einheiten
- Legt die Dimension des Parameters fest. Sie können wählen zwischen: keine, linear (mm), quadratisch (mm^2) und kubisch (mm^3).
- Richtungen
- Definiert die Richtung für einen Parameter der geometrischen Abhängigkeit (beliebig, gleich, gegenüberliegend oder zurücksetzen).
- Beschreibung
- Ermöglicht die Eingabe einer Beschreibung für die Benutzerparameter.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen ausgewählten Parameter klicken, wird ein bestimmtes Kontextmenü geöffnet, das dieselben Elemente wie das Kontextmenü für einen ähnlichen Knoten im Mechanical Browser enthält. Das Kontextmenü enthält nur die Optionen, die für dieses Element gelten.
- Design-Tabelle erstellen
- Erstellen einer Designtabelle: Erstellen einer Designtabelle zum Ansteuern parametrischer Blockparameter.
- Animieren
- Animiert den Parameterwert innerhalb eines Bereichs.
- Link zum Parameter
- Verknüpft den Unterkomponenten-Parameter mit dem Parameter der Hauptebene.
- Entkoppeln
- Bricht die Verknüpfungen zwischen dem Unterkomponentenparameter und dem Parameter der Hauptebene auf.
- Geometrie-getrieben
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter geometriegetrieben.
- Export
- Öffnet den Dialog Design-Tabellendatei auswählen, um die Designtabelle zu speichern.
- Ersetzen
- Öffnet den Dialog Design-Tabellendatei wählen, in dem Sie eine Tabelle auswählen können, die die vorhandene ersetzen soll.
- Aktuelle Konfiguration speichern
- Speichert die aktuelle Konfiguration der Tabelle.
- Aktuelle Konfiguration entfernen
- Entfernt die aktuelle Konfiguration der Tabelle.
- Lösche Ausdrücke
- Entfernt die Ausdrucksformel.
- Aktivieren
- Zeigt den aktivierten Status der Abhängigkeit an und schaltet ihn um.
- Seite umklappen
- Klappt die Seite der Abhängigkeit um.
- Geometrie wählen
- Wählt die Objekte aus, die an der ausgewählten Abhängigkeit im Modelbereich beteiligt sind.
Neuer Parameter
Fügt einen neuen Benutzerparameter mit Standardwerten für den Ausdruck und den Wert ein.
Animieren
Animiert den ausgewählten Parameterwert innerhalb eines bestimmten Bereichs.
Löschen
Entfernt die ausgewählten Parameter und Abhängigkeiten aus der Zeichnung.
Bereinigen nicht verwendeter Variablen
Löscht die nicht verwendeten Variablen.
Abhängige Parameter anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter und Abhängigkeiten in Abhängigkeit von den ausgewählten Parametern an.
Definitions-Parameter anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter an, die die ausgewählten Parameter definieren.
Ausgewählte anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter und Abhängigkeiten für die aktuell im Modelbereich ausgewählten Objekte oder alle Objekte an, wenn nichts ausgewählt ist.
Suchen
Filtert die Parameterliste, um nur die Parameternamen anzuzeigen, die mit der eingegebenen Zeichenfolge übereinstimmen, die Sie in das Suchfeld eingeben.
Neuen Parameter hinzufügen
