パラメータマネージャーパネル
パラメータマネージャーパネルでは、カレント図面のパラメータと拘束を表示/修正することができます。
パラメータリスト
図面上のすべてのパラメータと拘束条件の一覧を表示します。パラメータは、ユーザーパラメータ (デザインテーブルとリンクしているものを含みます)、2D拘束、3D拘束、3D幾何拘束、ブロック (コンポーネント) パラメータ、配列パラメータなど、展開可能なカテゴリに整理されています。
パラメータリストのヘッダーには、パラメータのプロパティを表す列があります。列の位置を移動したり、サイズを変更したり、非表示にしたりすることができます。特定の列の頭を押すことで、パラメータを昇順・降順に並べることができます。パラメータリストのヘッダーには、デフォルトで3つの列があります。名前、式、値です。さらに列を追加するには、列のヘッダーを右クリックし、リストから必要な列を選択します。
- 名前
- パラメータの名前を指定します。
- 表記
- パラメータの数式を指定します。あなたは編集することができます セルをクリックして式を表示します。
- 値
パラメータの式の結果の値を表示します。ザ value は、パラメーターがリンクされていない限り、読み取り専用の実数です 設計テーブルを使用します。その場合、パラメータには コンボボックスとして表される可能な値。ユーザーは、 リストから新しい値を選択してパラメータの値を指定します。ザ コンボボックスは、値の部分文字列を入力することで検索できます。 すぐに見つけてください。これは、値のリストが大きい場合に便利です。
- 種類
- パラメータの種類を表示します:
- 拘束の拘束タイプ(距離、同心円) など)。
- ユーザ パラメータとブロック パラメータのパラメータのタイプ(実数、 文字列)。
- 配列パラメータのパラメータの型(実数、ブール値、 列挙)。
- GD (ジオメトリ駆動)
- オンの場合、パラメータをジオメトリ駆動にします。
- 有効
- 幾何拘束パラメータを取り込むかどうかを定義します。 配慮。
- 公開
- パラメータが表示され、次の場合に変更できるかどうかを定義します。 構成部品がアセンブリに挿入されます。
- 単位
- パラメータの寸法を設定します。次のいずれかを選択できます:なし、 線形(ミリメートル)、正方形(mm ^ 2)および立方体(mm ^ 3)。
- 方向
- 幾何拘束パラメータの方向を定義します(任意、同じ、 反対またはリセット)。
- 説明
- ユーザーパラメータの説明を入力することができます。
選択したパラメータを右クリックすると、以下を含む特定のコンテキストメニューが開きます メカニカルブラウザの同様のノードのコンテキストメニューと同じ項目。ザ コンテキストメニューには、その項目に適用されるオプションのみが含まれています。
- デザインテーブルを作成
- パラメトリックブロックのパラメータを駆動させるデザインテーブルを作成します。
- アニメイト
- いくつかの範囲内のパラメータ値をアニメーション化します。
- パラメータにリンク
- サブコンポーネントのパラメータからメインレベルのパラメータへリンクします。
- リンク解除
- サブコンポーネント パラメータとメイン レベルの間のリンクを解除します。 パラメーター。
- ジオメトリ駆動
チェックすると、パラメータをジオメトリ駆動にします。
- 書き出し
- 保存する 設計テーブルファイル を選択ダイアログボックスを開きます 設計テーブル。
- 置換
- 設計テーブルファイルを選択]ダイアログボックスを開き、 既存の設計テーブルを置き換える設計テーブルを選択します。
- 現在の設定を保存
- 現在のデザインテーブルの構成を保存します。
- 現在の設定を削除
- 現在のデザインテーブルの構成を削除します。
- 式をクリア
- 数式を削除します。
- 有効
- 拘束の有効状態を表示・切替します。
- 反転側
- 拘束のサイドを反転させます。
- 形状を選択
- モデル内の選択した拘束条件に関連するエンティティを選択します 間。
新しいパラメータ
式と値にデフォルト値を設定した新しいユーザーパラメータを挿入します。
アニメイト
削除
選択したパラメータと拘束を図面から削除します。
未使用の変数を消去する
未使用の変数を消去します。
依存パラメータを表示
有効にすると、選択したパラメータと制約がパネルに表示されます パラメータ。
定義パラメータを表示
有効にすると、選択されたパラメータを定義するパラメータがパネルに表示されます。
選択を表示
有効にすると、パネルには現在のオブジェクトのパラメータと制約が表示されます モデル空間で選択されているか、何も選択されていない場合はすべてのオブジェクトが選択されています。
検索
パラメーター リストをフィルター処理して、に一致するパラメーター名のみを表示します。 検索ボックスに入力した文字列。
新しいパラメータを追加
