Das Panel Punktwolken-Manager
Das Panel Punktwolken-Manager erstellt und verwaltet Regionen in einer Punktwolke und steuert die Anzeige von Punktwolken basierend auf Scans, Klassifizierungen und Regionen.
Note: Scan- und Klassifizierungsinformationen sind nur verfügbar, wenn die Punktwolke im HSPC-Format vorverarbeitet ist. Nur strukturierte Punktwolken enthalten Scaninformationen.
- Region hinzufügen
- Region entfernen
- Suchen
- Liste der Punktwolken und ihrer Scans, Regionen und Klassen
- Sichtbarkeit umschalten
Region hinzufügen
Ermöglicht die Erstellung einer Region durch Ausführen des Befehls _POINTCLOUDREGION:
- Zeichnen Sie Regionen.
- Schnitt-Volumenkörpern in Regionen konvertieren.
Region entfernen
Entfernt den ausgewählten Bereich.
Note: Der Bereich Nicht zugewiesene Punkte kann nicht entfernt werden.
Suchen
Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Scan-, Klassen- oder Regionsnamen. Die Liste wird gekürzt und zeigt nur die Elemente an, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten, unabhängig davon, wo sie sich im Namen des Elements befinden.
Zeigt die Punktwolken mit ihren Scans, Regionen und Klassen an.
Note: Ein Rechtsklick auf ein Element öffnet eine Optionsliste:
- Schaltet die Sichtbarkeit der Scans, Regionen oder Klassen für alle eingefügten Instanzen um.
- Umbenennen
Benennt einen Scan oder eine Region um.
Note: Doppelklicken Sie auf ein Element, um den Umbenennungsmodus zu aktivieren. - Scan im Bubble-Viewer öffnen
Öffnet den Bubble-Viewer mit dem ausgewählten Scan.
Note: Bewegen Sie den Mauszeiger über Scanelemente, um eine Vorschau des Scans anzuzeigen.
- Löschen
- Löscht eine Region.
Ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit des ausgewählten Punktwolkenscans, der ausgewählten Region oder Klasse.
