Panel Administrador de nubes de puntos
El panel Administrador de nubes de puntos crea y administra regiones en una nube de puntos y controla la visualización de las nubes de puntos según los escaneos, la clasificación y las regiones.
Note: La información de escaneo y clasificación solo estará disponible si la nube de puntos se procesa previamente en formato HSPC. Solo las nubes de puntos estructurados contienen información de escaneo.
Descripción
- Agregar región
- Eliminar región
- Buscar
- Lista de nubes de puntos y sus escaneos, regiones y clases
- Alternar visibilidad
Agregar región
Le permite crear una región ejecutando el comando _POINTCLOUDREGION:
- Dibujar regiones.
- Convertir sólidos de recorte en región
Eliminar región
Elimina la región seleccionada.
Note: La región Puntos no asignados no se puede eliminar.
Buscar
Le permite buscar un escaneo, una clase o un nombre de región específicos. La lista se acorta y solo muestra los elementos que contienen la secuencia de caracteres ingresada, independientemente de dónde se encuentren en el nombre del elemento.
Muestra las nubes de puntos con sus escaneos, regiones y clases.
Note: Al hacer clic con el botón derecho en un elemento, se abre una lista de opciones:
- Alterna la visibilidad de los escaneos, regiones o clases para todas las instancias insertadas.
- Renombrar
Cambia el nombre de un escaneo o una región.
Note: Haga doble clic en un elemento para activar el modo de cambio de nombre. - Abrir escaneo en el visor de burbujas
Abre el visor de burbujas que muestra el escaneo seleccionado.
Note: Pase el cursor sobre los elementos de escaneo para mostrar una vista previa del escaneo.
- Eliminar
- Elimina una región.
Le permite activar y desactivar la visibilidad de la exploración, región o clase de nube de puntos seleccionada.
