Pannello Gestore nuvola di punti
Il pannello Gestore nuvola di punti crea e gestisce le regioni in una nuvola di punti e controlla la visualizzazione delle nuvole di punti in base alle scansioni, alla classificazione e alle regioni.
Note: Le informazioni della scansione e la classificazione saranno disponibili solo se la nuvola di punti è stata pre-elaborata in formato HSPC. Solo le nuvole di punti strutturate contengono informazioni di scansione.
Descrizione
- Aggiungi regione
- Rimuovi regione
- Cerca
- Elenco delle nuvole di punti e delle relative scansioni, regioni e classi
- Attiva/Disattiva visibilità
Aggiungi regione
Consente di creare una regione eseguendo il comando _REGIONENUVPUNTI:
- Disegna le regioni.
- Converte i solidi di ritaglio in regioni.
Rimuovi regione
Rimuove la regione selezionata.
Note: Impossibile rimuovere la regione Punti non assegnati.
Cerca
Permette di cercare un nome specifico di scansione, classe o regione. L'elenco è abbreviato e mostra solo gli elementi che contengono la sequenza di caratteri immessa, indipendentemente dalla loro posizione nel nome dell'elemento.
Visualizza le nuvole di punti con le loro scansioni, regioni e classi.
Note: Cliccando con il tasto destro del mouse su un elemento si apre un elenco di opzioni:
- Attiva/disattiva la visibilità delle scansioni, delle regioni o delle classificazioni per tutte le istanze inserite.
- Rinomina
Rinomina una scansione o una regione.
Note: Doppio clic su un elemento per attivare la modalità rinomina. - Aprire la scansione nel bubble viewer
Consente di aprire il bubble viewer che visualizza la scansione selezionata.
Note: Passare il mouse sugli elementi della scansione per visualizzarne l'anteprima.
- Elimina
- Elimina una regione.
Consente di attivare e disattivare la visibilità della scansione, della regione o della classe della nuvola di punti selezionata.
