Panel de propiedades
El panel Propiedades ofrece una ubicación central para acceder a las propiedades de dibujo, ventana gráfica y entidad.
Se puede utilizar en el modo de propiedades o en el modo de selección rápida.
  1. Lista de entidades
  2. Alternar Propiedades/Selección rápida
  3. Alternar vista previa de propiedades
  4. Herramientas de selección (solo modo de Selección Rápida)
  5. Lista de propiedades
Lista de entidades
Muestra el tipo y el número de entidades seleccionadas.
Cambia entre las Propiedades y el modo de Selección Rápida.
Activa o desactiva el ajuste PROPERTYPREVIEW.
Crea un conjunto de selección basado en propiedades. Estas herramientas solo están disponibles en el modo de Selección Rápida.
Muestra categorías de propiedades relevantes según el modo actual y el conjunto de selección. Puede expandir y contraer categorías haciendo clic en los íconos + y -.
Modo Propiedades
En el modo Propiedades, el panel Propiedades le permite ver y modificar las propiedades del dibujo, la ventana gráfica y la entidad. Se puede acceder a las propiedades de dibujo y ventana gráfica cuando el conjunto de selección actual está vacío. Se puede acceder a las propiedades de la entidad cuando el conjunto de selección actual tiene al menos una entidad.
Lista de entidades
Cuando no se selecciona ninguna entidad en el modo Propiedades, la lista de entidades muestra Sin Selección y la lista de propiedades muestra las propiedades del dibujo y la ventana gráfica.
Cuando las entidades se seleccionan en el modo Propiedades, la lista de entidades describe el tipo y el número de entidades en el conjunto de selección. Puede filtrar el conjunto de selección eligiendo un tipo de entidad de la lista desplegable. Los tipos de entidades en el conjunto de selección determinan qué propiedades son accesibles.
Lista de propiedades (sin conjunto de selección)
La lista de propiedades de dibujo y ventana gráfica, disponible cuando no hay entidades seleccionadas, muestra las propiedades General, Vista y Misc.
Propiedades generales
En el modo Propiedades, cuando no se selecciona ninguna entidad, las propiedades generales describen la configuración de la entidad actual. Vea y modifique la configuración de la entidad actual para especificar las propiedades que se aplican a las nuevas entidades a medida que se crean. Cambiar la configuración de la entidad actual en la lista de propiedades tiene el mismo efecto que cambiar las variables del sistema relevantes.
cOLor
Describe el color actual (variable de sistema CECOLOR). Puede especificar un nuevo color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color para acceder a colores adicionales desde el cuadro de diálogo Seleccionar Color.
Capa
Describe la capa actual (variable de sistema CLAYER). Puede especificar una nueva capa de la lista desplegable.
Tipo de línea
Describe el tipo de línea actual (variable de sistema CELTYPE). Puede especificar un nuevo tipo de línea de la lista desplegable o elegir Cargar para acceder a tipos de línea adicionales desde el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea.
Escala Tipo de Línea
Describe la escala de tipo de línea actual (variable de sistema CELTSCALE). Puede introducir una nueva escala de tipo de línea.
Grosor de Línea
Describe el grosor de línea actual (variable de sistema CELWEIGHT). Puede especificar un nuevo grosor de línea en la lista desplegable.
Transparencia
Describe el nivel de transparencia actual (variable de sistema CETRANSPARENCY). Puede especificar un nuevo nivel de transparencia desde la lista desplegable o ingresar un valor.
ELevación
Describe la elevación relevante para el SCP actual (variable de sistema ELEVATION). Puede introducir una nueva elevación.
Ver Propiedades
Cuando no se seleccionan entidades, las propiedades de vista describen la vista actual y la configuración de vista relevante.
Cámara
Describe las coordenadas absolutas de la cámara en el SCP actual, según el sistema de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Estos valores se actualizan automáticamente cuando orbitas o cambias el punto de vista de otras maneras.
Objetivo
Describe las coordenadas absolutas del objetivo de la cámara en el SCP actual, según el sistema de coordenadas cartesianas (X,Y,Z). Estos valores se actualizan automáticamente cuando orbitas o cambias el punto de vista de otras maneras.
Perspectiva
Describe la configuración de perspectiva actual (variable de sistema PERSPECTIVE). Puede activar o desactivar Perspectiva desde la lista desplegable.
Longitud de lentes
Describe la longitud actual de la lente (variable de sistema LENSLENGTH). Puede introducir una nueva longitud de lente.
Campo de vista
Describe el ángulo actual para el campo de vista. Puede introducir un nuevo ángulo para el campo de vista.
Altura (solo lectura)
Describe la altura de la vista actual.
Ancho (solo lectura)
Describe el ancho de la vista actual.
Recorte
Describe el modo de recorte para la vista actual. Puede especificar un nuevo modo de recorte en la lista desplegable. Cuando el recorte está activado, se ocultan partes de la vista antes del plano de recorte frontal y/o detrás del plano de recorte posterior. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Plano frontal
Describe la ubicación del plano delimitador frontal. Esta propiedad solo está disponible cuando la propiedad Recorte está activada. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Plano Posterior
Describe la ubicación del plano delimitador posterior. Esta propiedad solo está disponible cuando la propiedad Recorte está activada. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Estilo Visual
Describe el estilo visual actual del dibujo. Puede especificar un nuevo estilo visual en la lista desplegable. Esta propiedad es de solo lectura para diseños.
Propiedades Misceláneas
Cuando no se selecciona ninguna entidad, las propiedades Misceláneas describen la escala de anotación actual y el estado de iluminación predeterminado.
Escala de anotación
Describe la escala de anotación actual (variable de sistema CANNOSCALE). Puede especificar una nueva escala de anotación en la lista desplegable.
Iluminación por defecto
Describe el estado de iluminación predeterminado (variable de sistema DEFAULTLIGHTING). Puede activar o desactivar la iluminación predeterminada desde la lista desplegable.
Lista de propiedades (conjunto de selección actual)
La lista de propiedades solo muestra las propiedades que son válidas para todas las entidades seleccionadas o filtradas. Cuantos más tipos de entidades seleccione, menos propiedades estarán disponibles en la lista Propiedades. Filtrar la lista de entidades le permite ver y modificar las propiedades de varias entidades del mismo tipo con un esfuerzo mínimo. Cuando se seleccionan dos o más entidades, las propiedades muestran sus valores comunes. Las propiedades que difieren entre las entidades seleccionadas se muestran como *varía*.
Todas las entidades muestran las propiedades General, Visualización 3D (solo espacio modelo) y Geometría. Es posible que se muestren propiedades adicionales para ciertos tipos de entidades.
En el modo Propiedades, cuando se seleccionan entidades, las propiedades generales describen las propiedades que se aplican a las entidades seleccionadas y son válidas para casi cualquier tipo de entidad.
Manejar (solo lectura)
Describe el valor hexadecimal exclusivo por el que se identifica la entidad seleccionada en la base de datos DWG.
cOLor
Describe el color de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color para acceder a colores adicionales desde el cuadro de diálogo Seleccionar Color.
Capa
Describe la capa de la entidad seleccionada. Puede especificar una nueva capa de la lista desplegable.
Tipo de línea
Describe el tipo de línea de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo tipo de línea de la lista desplegable o elegir Cargar para acceder a tipos de línea adicionales desde el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea.
Describe la escala del tipo de línea de la entidad seleccionada. Puede introducir una nueva escala de tipo de línea.
Estilo de trazo
Describe el estilo de trazado de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo estilo de trazado en la lista desplegable. Tenga en cuenta que esta propiedad solo está disponible cuando los estilos de trazado están habilitados. Vea también el comando PlotStyle
Grosor de Línea
Describe el grosor de línea de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo grosor de línea en la lista desplegable.
Transparencia
Describe el nivel de transparencia de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo nivel de transparencia desde la lista desplegable o ingresar un valor.
Hipervínculo
Describe la URL de la entidad seleccionada. Puede ingresar una nueva URL o elegir el botón Examinar para acceder al cuadro de diálogo Editar hipervínculo.
Historia
Le permite deshacer las operaciones de edición de una entidad seleccionada. Puede especificar un paso anterior de la lista desplegable para deshacer la entidad a uno de los pasos anteriores sin deshacer todos los demás comandos y ver las operaciones que se han ejecutado desde entonces. La propiedad Historial solo se muestra cuando el conjunto de selección incluye solo una entidad.
ESpesor
Describe el grosor de la entidad seleccionada. Puede especificar un nuevo grosor ingresando un valor o seleccionando el ícono del selector y eligiendo dos puntos en el dibujo.
Propiedades de Visualización 3D
Las propiedades de visualización 3D describen los materiales asignados a las entidades seleccionadas.
Material
Describe el material actual de las entidades seleccionadas. Puede especificar un nuevo material de la lista desplegable.
Propiedades de Geometría
Las propiedades de geometría describen las características geométricas de las entidades seleccionadas. Estas propiedades pueden variar para diferentes tipos de entidades. Consulte Entidades de dibujo para obtener más información.
Modo de Selección Rápida
En el modo Selección rápida, el panel Propiedades le permite crear un conjunto de selección basado en las propiedades de la entidad. Incluye herramientas de selección y operadores.
Cree un conjunto de selección basado en las propiedades de la entidad.
Aplicar al conjunto actual
Esta opción solo es válida si hay un conjunto de selección existente. Cuando está habilitada, la lista de entidades se limita a las entidades del conjunto de selección. Cuando está deshabilitada, la lista de entidades incluye todas las entidades en la ventana gráfica o el diseño actual.
Añadir al conjunto actual
Agrega entidades al conjunto de selección actual según los tipos de entidad y los valores de propiedad que especifique en las listas de Entidades y Propiedades. Esta opción no está disponible cuando Aplicar al conjunto de selección actual está habilitado, ya que todas las entidades posibles ya están incluidas en el conjunto de selección actual.
Eliminar del conjunto de selección actual
Elimina entidades del conjunto de selección actual según los tipos de entidad y los valores de propiedad que especifique en las listas Entidades y Propiedades. Esta opción no está disponible cuando Aplicar al conjunto de selección actual está deshabilitado, ya que las entidades solo se pueden eliminar de un conjunto de selección existente.
Añadir al nuevo conjunto
Crea un nuevo conjunto de selección basado en los tipos de entidad y los valores de propiedad que especifique en las listas de Entidades y Propiedades.
Operadores
Una lista de operadores le permite filtrar propiedades en función de los valores. Puede hacer clic en el operador actual para mostrar la lista y cambiarla a un operador diferente.
Seleccionar Todo
No filtra la lista de entidades según la propiedad.
Igual
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es igual al valor especificado.
No Igual
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad no es igual al valor especificado.
Menor
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es menor que el valor especificado.
Menor o Igual
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es menor o igual que el valor especificado.
Mayor que
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es mayor que el valor especificado.
Mayor que o Igual
Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es mayor o igual que el valor especificado.
La lista de propiedades muestra las propiedades de la entidad por las que puede filtrar. Las propiedades disponibles dependen de los tipos de entidades del dibujo y de si la opción Aplicar al conjunto de selección actual está habilitada. Las propiedades General, Visualización 3D (solo espacio modelo) y Geometría están disponibles para todas las entidades. Es posible que se muestren propiedades adicionales para ciertos tipos de entidades.
En el modo de Selección Rápida, las propiedades generales le permiten filtrar entidades de dibujo en función de sus propiedades generales.
Tirador
Le permite filtrar entidades en función del valor hexadecimal único por el que se identifica la entidad en la base de datos DWG.
cOLor
Le permite filtrar entidades según el color de la entidad. Puede especificar un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color para acceder a colores adicionales desde el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Capa
Le permite filtrar entidades según la capa de la entidad. Puede especificar una capa de la lista desplegable.
Tipo de línea
Le permite filtrar entidades según el tipo de línea de la entidad. Puede especificar un tipo de línea de la lista desplegable o elegir Cargar para acceder a tipos de línea adicionales desde el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea.
Le permite filtrar entidades según la escala del tipo de línea de la entidad. Puede introducir una escala de tipo de línea.
Estilo de trazo
Le permite filtrar entidades según el estilo de trazado de la entidad. Puede especificar un estilo de trazado en la lista desplegable.
Note: Esta propiedad solo está disponible cuando los estilos de trazado están habilitados.
Grosor de Línea
Le permite filtrar entidades según el grosor de línea de la entidad. Puede especificar un grosor de línea en la lista desplegable.
Transparencia
Le permite filtrar entidades según el nivel de transparencia de la entidad. Puede especificar un nivel de transparencia desde la lista desplegable o ingresar un valor.
Hipervínculo
Le permite filtrar entidades según la URL de la entidad. Puede ingresar una URL o elegir el botón Examinar para acceder al cuadro de diálogo Editar hipervínculo.
ESpesor
Le permite filtrar entidades según el grosor de la entidad. Puede especificar un grosor ingresando un valor o seleccionando el ícono del selector y eligiendo dos puntos en el dibujo.
En el modo de selección rápida, las propiedades de visualización 3D le permiten filtrar entidades de dibujo en función de sus propiedades de visualización 3D.
Material
Le permite filtrar entidades según el material de la entidad. Puede especificar un material de la lista desplegable.
En el modo de selección rápida, las propiedades de geometría le permiten filtrar entidades de dibujo en función de sus propiedades geométricas. Estas propiedades pueden variar para diferentes tipos de entidades.
