Panneau Propriétés
Le panneau Propriétés offre un emplacement central pour accéder aux propriétés de dessin, de fenêtre et d'entité.
Il peut être utilisé en mode Propriétés ou Sélection rapide.
- Liste des entités
- Affiche le type et le nombre d'entités sélectionnées.
- Bascule Propriétés/Sélection rapide
- Bascule entre les modes Propriétés et Sélection rapide.
- Bascule Aperçu de la propriété
- Active ou désactive le paramètre PROPERTYPREVIEW.
- Outils de sélection
- Crée un jeu de sélection en fonction des propriétés. Ces outils sont uniquement disponibles en mode Sélection rapide.
- Liste des propriétés
- Affiche les catégories de biens pertinentes en fonction du mode et du jeu de sélection actuels. Vous pouvez développer et réduire les catégories en cliquant sur les icônes + et –.
Mode propriétés
En mode Propriétés, le panneau Propriétés vous permet d'afficher et de modifier les propriétés du dessin, de la fenêtre d'affichage et de l'entité. Les propriétés de dessin et de fenêtre sont accessibles lorsque le jeu de sélection courant est vide. Les propriétés des entités sont accessibles lorsque le jeu de sélection courant comporte au moins une entité.
- Liste des entités
- Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée en mode Propriétés, la liste des entités affiche Aucune sélection et la liste des propriétés affiche les propriétés du dessin et de la fenêtre d'affichage.
- Liste des propriétés (aucun jeu de sélection)
- La liste des propriétés de dessin et de fenêtre, disponible lors qu'aucune entité n'est sélectionnée, affiche les propriétés Général, Vue, et Divers.
- Propriétés générales
- En mode Propriétés, lors qu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés générales décrivent les paramètres actuels de l'entité. Visualisez et modifiez les paramètres actuels de l'entité pour spécifier les propriétés qui s'appliquent aux nouvelles entités lorsqu'elles sont créées.La modification des paramètres de l'entité actuelle dans la liste Propriétés a le même effet que la modification des variables système pertinentes.
- Couleur
- Décrit la couleur courante (variable système CECOLOR). Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner la couleur..., et choisir une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
- Calque
- Décrit le calque courant (variable système CLAYER). Vous pouvez sélectionner un calque dans la liste déroulante.
- Type de ligne
- Décrit le type de ligne courant (variable système CELTYPE). Vous pouvez spécifier un nouveau type de ligne dans la liste déroulante ou choisir Charger pour accéder à des types de ligne supplémentaires dans la boîte de dialogue Charger des types de ligne.
- Échelle type de ligne
- Décrit l'échelle courante du type de ligne (variable système CELTSCALE). Vous pouvez saisir une nouvelle échelle de type de ligne.
- Épaisseur de ligne
- Décrit l'épaisseur de ligne courante (variable système CELWEIGHT). Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur de ligne dans la liste déroulante.
- Transparence
- Décrit le niveau de transparence courant (variable système CETRANSPARENCY). Vous pouvez spécifier un nouveau niveau de transparence dans la liste déroulante ou saisir une valeur.
- Élévation
- Décrit l'élévation pertinente pour le SCU actuel (variable système ELEVATION). Vous pouvez entrer une nouvelle élévation.
- Propriétés Vue
- Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés Vue décrivent la vue actuelle et les paramètres de vue pertinents.
- Caméra
- Décrit les coordonnées absolues de la caméra dans le SCU actuel, en fonction du système de coordonnées cartésiennes (X,Y,Z). Ces valeurs s'actualisent automatiquement lorsque vous orbitez ou modifiez le point de vue d'une autre manière.
- Cible
- Décrit les coordonnées absolues de la cible de caméra dans le SCU actuel, en fonction du système de coordonnées cartésiennes (X,Y,Z). Ces valeurs s'actualisent automatiquement lorsque vous orbitez ou modifiez le point de vue d'une autre manière.
- Perspective
- Décrit le paramètre de perspective actuel (variable système PERSPECTIVE). Vous pouvez activer ou désactiver Perspective dans la liste déroulante.
- Longueur focale
- Décrit la longueur courante de l'objectif (variable système LENSLENGTH). Vous pouvez saisir une nouvelle longueur focale.
- Champ de vision
- Décrit l'angle courant du champ de vision. Vous pouvez saisir un nouvel angle pour le champ de vision.
- Hauteur (lecture seule)
- Décrit la hauteur de la vue courante.
- Largeur (lecture seule)
- Décrit la largeur de la vue courante.
- Découpe
- Décrit le mode de découpage de la vue courante. Vous pouvez spécifier un nouveau mode de découpe dans la liste déroulante. Lorsque la découpe est activé, les parties de la vue situées avant le plan de découpe avant et/ou derrière le plan de découpe arrière sont masquées. Cette propriété est en lecture seule pour les mises en page.
- Plan avant
- Décrit l'emplacement du plan de découpe avant. Cette propriété n'est disponible que lorsque la propriété Découpe est activée. Cette propriété est en lecture seule pour les mises en page.
- Plan arrière
- Décrit l'emplacement du plan de découpe arrière. Cette propriété n'est disponible que lorsque la propriété Découpe est activée. Cette propriété est en lecture seule pour les mises en page.
- Style visuel
- Décrit le style visuel courant du dessin. Vous pouvez spécifier un nouveau style visuel à partir de la liste déroulante. Cette propriété n'est lue que pour les mises en page.
- Propriétés Divers
- Lorsqu'aucune entité n'est sélectionnée, les propriétés Divers décrivent l'échelle d'annotation actuelle et l'état d'éclairage par défaut.
- Échelle d'annotation
- La commande applique l'échelle annotative corante, définie par la variable système CANNOSCALE. Vous pouvez spécifier une nouvelle échelle d'annotation à partir de la liste déroulante.
- Éclairage par défaut
- Décrit l'état d'éclairage par défaut (variable système DEFAULTLIGHTING). Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage par défaut dans la liste déroulante.
- Liste des propriétés (ensemble de sélection actuel)
- La liste Propriétés affiche uniquement les propriétés valides pour toutes les entités sélectionnées ou filtrées. Plus vous sélectionnez de types d'entités, moins il y a de propriétés disponibles dans la liste des propriétés. Filtrer la liste des entités vous permet d'afficher et de modifier les propriétés de plusieurs entités du même type avec un minimum d'effort. Lorsque deux ou plusieurs entités sont sélectionnées, les propriétés affichent leurs valeurs communes. Les propriétés qui diffèrent entre les entités sélectionnées sont indiquées par *Divers*.
- En mode Propriétés, lorsque des entités sont sélectionnées, les propriétés générales décrivent les propriétés qui sont appliquées aux entités sélectionnées et sont valables pour presque tous les types d'entités.
- Maintien (en lecture seule)
- Décrit la valeur hexadécimale unique par laquelle l'entité sélectionnée est identifiée dans la base de données DWG.
- Couleur
- Décrit la couleur de l'entité sélectionnée. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner la couleur..., et choisir une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
- Calque
- Décrit le calque de l'entité choisie. Vous pouvez sélectionner un autre calque dans la liste déroulante.
- Type de ligne
- Décrit le type de ligne de l'entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier un autre type de ligne dans la liste déroulante ou choisir Charger pour accéder à des types de ligne supplémentaires dans la boîte de dialogue Charger des types de ligne.
- Décrit l'échelle du type de ligne de l'entité sélectionnée. Vous pouvez saisir une nouvelle échelle de type de ligne.
- Style de tracé
- Décrit le style de tracé de l'entité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un style de tracé dans la liste déroulante. Notez que cette propriété n'est disponible que lorsque les styles de tracé sont activés. Voir aussi la commande STYLETRACEUR
- Décrit l'épaisseur de la ligne de l'entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur de ligne dans la liste déroulante.
- Transparence
- Définissez un niveau de transparence pour les entités sélectionnées. Vous pouvez spécifier un nouveau niveau de transparence dans la liste déroulante ou saisir une valeur.
- Hyperlien
- Décrit l'URL de l'entité sélectionnée. Vous pouvez saisir une nouvelle URL ou cliquer sur le bouton Parcourir pour accéder à la boîte de dialogue Modifier l'hyperlien.
- Historique
- Permet d'annuler les opérations d'édition pour une entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier une étape précédente dans la liste déroulante pour annuler l'entité jusqu'à l'une des étapes précédentes sans annuler toutes les autres commandes et opérations de visualisation qui ont été exécutées depuis. La propriété Historique ne s'affiche que lorsque l'ensemble de sélection ne comprend qu'une seule entité.
- Épaisseur
- Décrit l'épaisseur de l'entité sélectionnée. Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur en saisissant une valeur ou en sélectionnant l'icône du sélecteur et en choisissant deux points dans le dessin.
- Propriétés de visualisation 3D
- Les propriétés de visualisation 3D décrivent les matériaux assignés aux entités sélectionnées.
- Matériau
- Décrit le matériau courant des entités sélectionnées. Vous pouvez spécifier un nouveau matériau à partir de la liste déroulante.
- Propriétés de géométrie
- Les propriétés géométriques décrivent les caractéristiques géométriques des entités sélectionnées. Ces propriétés peuvent varier selon les types d'entités. Reportez-vous à la rubrique Dessin d'entités pour plus d'informations.
Mode Sélection rapide
En mode Sélection rapide, le volet Propriétés vous permet de créer un jeu de sélection en fonction des propriétés de l'entité. Elle inclut des outils de sélection et des opérateurs.
- Créez un ensemble de sélection basé sur les propriétés de l'entité.
- Appliquez au jeu de sélection courant
- Cette option n'est valide que s'il existe un jeu de sélection existant. Lorsqu'elle est activée, la liste Entités est limitée aux entités du jeu de sélection. Lorsqu'elle est désactivée, la liste Entités comprend toutes les entités de la fenêtre ou de la présentation courante.
- Ajouter au jeu de sélection courant
- Ajoute des entités au jeu de sélection courant en fonction des types d'entités et des valeurs de propriété que vous spécifiez dans les listes Entités et Propriétés. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Appliquer au jeu de sélection actuel est activée, car toutes les entités possibles sont déjà incluses dans le jeu de sélection courant.
- Supprimer de la sélection courante
- Ajoute des entités au jeu de sélection courant en fonction des types d'entités et des valeurs de propriété que vous spécifiez dans les listes Entités et Propriétés. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Appliquer au jeu de sélection actuel est désactivée car les entités ne peuvent être supprimées que d'un jeu de sélection existant.
- Ajouter à un nouveau jeu de sélection
- Opération
- Une liste d'opérateurs vous permet de filtrer les propriétés en fonction des valeurs. Vous pouvez cliquer sur l'opérateur actuel pour afficher la liste et la modifier en un autre opérateur.
- Sélectionner tout
- Ne filtre pas la liste des entités en fonction de la propriété.
- Égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est égale à la valeur spécifiée.
- Inégal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété n'est pas égale à la valeur spécifiée.
- Plus petit
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est inférieure à la valeur spécifiée.
- Plus petit ou égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est inférieure ou égale à la valeur spécifiée.
- SU
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est supérieure à la valeur spécifiée.
- Plus grand ou égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est supérieure ou égale à la valeur spécifiée.
- La liste des propriétés affiche les propriétés d'entité sur lesquelles vous pouvez filtrer. Les propriétés disponibles dépendent des types d'entités dans le dessin et de l'activation ou non de l'option Appliquer au jeu de sélection actuel. Les propriétés Général, Visualisation 3D (espace modèle uniquement) et Géométrie sont disponibles pour toutes les entités. Des propriétés supplémentaires peuvent s'afficher pour certains types d'entités.
- En mode Sélection rapide, les propriétés générales vous permettent de filtrer les entités de dessin en fonction de leurs propriétés générales.
- Maintien
- Permet de filtrer les entités en fonction de la valeur hexadécimale unique par laquelle l'entité est identifiée dans la base de données DWG.
- Couleur
- Permet de filtrer les entités en fonction de la couleur de l'entité. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner la couleur..., et choisir une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
- Calque
- Permet de filtrer les entités en fonction de le calque de l'entité. Vous pouvez sélectionner un autre calque dans la liste déroulante.
- Type de ligne
- Permet de filtrer les entités en fonction du type de ligne de l'entité. Vous pouvez spécifier un autre type de ligne dans la liste déroulante ou choisir Charger pour accéder à des types de ligne supplémentaires dans la boîte de dialogue Charger des types de ligne.
- Permet de filtrer les entités en fonction de l'échelle de type de ligne de l'entité. Vous pouvez saisir une nouvelle échelle de type de ligne.
- Style de tracé
- Permet de filtrer les entités en fonction du style de tracé de l'entité. Vous pouvez sélectionner un style de tracé dans la liste déroulante. Note: Notez que cette propriété n'est disponible que lorsque les styles de tracé sont activés.
- Permet de filtrer les entités en fonction de la hauteur de ligne de l'entité. Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur de ligne dans la liste déroulante.
- Transparence
- Permet de filtrer les entités en fonction du niveau de transparence de l'entité. Vous pouvez spécifier un nouveau niveau de transparence dans la liste déroulante ou saisir une valeur.
- Hyperlien
- Permet de filtrer les entités en fonction de l'URL de l'entité. Vous pouvez saisir un nouvel URL ou cliquer sur le bouton Parcourir pour accéder à la boîte de dialogue Modifier l'hyperlien.
- Épaisseur
- Permet de filtrer les entités en fonction de l'épaisseur de l'entité. Vous pouvez spécifier une nouvelle épaisseur en saisissant une valeur ou en sélectionnant l'icône du sélecteur et en choisissant deux points dans le dessin.
- En mode Sélection rapide, les propriétés Visualisation 3D vous permettent de filtrer les entités de dessin en fonction de leurs propriétés de visualisation 3D.
- Matériau
- Permet de filtrer les entités en fonction du matériau de l'entité. Vous pouvez spécifier un nouveau matériau à partir de la liste déroulante.
- En mode Sélection rapide, les propriétés Géométrie vous permettent de filtrer les entités de dessin en fonction de leurs propriétés géométriques. Ces propriétés peuvent varier selon les types d'entités.
