Pannello Proprietà
Il pannello Proprietà offre una posizione centrale per accedere alle proprietà del disegno, della vista e delle entità.
Può essere utilizzato in modalità Proprietà o in modalità Selezione Rapida.
- Elenco entità
- Visualizza il tipo e il numero di entità selezionate.
- Proprietà/Selezione rapida
- Passa dalla modalità Proprietà a quella di Selezione Rapida.
- Commuta Anteprima Proprietà
- Attiva o disattiva l'impostazione PROPERTYPREVIEW.
- Strumenti di selezione
- Crea un gruppo di selezione basato sulle proprietà. Questi strumenti sono disponibili solo nella modalità Selezione Rapida.
- Elenco proprietà
- Visualizza le categorie di proprietà pertinenti in base alla modalità e al gruppo di selezione correnti. E' possibile espandere e comprimere le categorie cliccare sulle icone + e –.
Modalità Proprietà
In modalità Proprietà, il pannello Proprietà consente di visualizzare e modificare le proprietà del disegno, della vista e delle entità. Le proprietà del disegno e della vista sono accessibili quando il gruppo di selezione corrente è vuoto (nessuna entità selezionata). Le proprietà delle entità sono accessibili quando il gruppo di selezione corrente possiede almeno un'entità.
- Elenco entità
- Quando non ci sono entità selezionate, in modalità Proprietà, l'elenco delle entità mostra Nessuna Selezione e l'elenco delle proprietà visualizza le proprietà del disegno e della vista.
- Elenco proprietà (nessun gruppo di selezione)
- L'elenco delle proprietà del disegno e della vista, disponibile quando non sono selezionate entità, visualizza le categorie Generale, Vista e Varie.
- Proprietà Generali
- Nella modalità Proprietà, quando non sono selezionate entità, le proprietà generali descrivono le impostazioni dell'entità corrente. Visualizzare e modificare le impostazioni correnti delle entità per specificare le proprietà che si applicano alle nuove entità man mano che verranno create.La modifica delle impostazioni correnti dell'entità nell'elenco Proprietà ha lo stesso effetto della modifica delle variabili di sistema pertinenti.
- Colore
- Descrive il colore corrente (variabile di sistema CECOLOR). È possibile specificare un nuovo colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore per accedere a colori aggiuntivi dalla finestra di dialogo Seleziona Colore.
- Layer
- Descrive il layer corrente (variabile di sistema CLAYER). È possibile specificare un nuovo layer dall'elenco a discesa.
- Tipolinea
- Descrive il tipolinea corrente (variabile di sistema CELTYPE). È possibile specificare un nuovo tipolinea dall'elenco a discesa o scegliere Carica per accedere a tipilinea aggiuntivi dalla finestra di dialogo Carica Tipilinea.
- Scala Tipolinea.
- Descrive la scala del tipolinea corrente (variabile di sistema CELTSCALE). È possibile inserire una nuova scala tipolinea.
- Spessorelinea
- Descrive lo spessorelinea corrente (variabile di sistema CELWEIGHT). È possibile specificare un nuovo spessorelinea dall'elenco a discesa.
- Trasparenza
- Descrive il livello di trasparenza corrente (variabile di sistema CETRANSPARENCY). È possibile specificare un nuovo livello di trasparenza dall'elenco a discesa o immettere un valore.
- Elevazione
- Descrive l'elevazione rilevante per l'UCS corrente (variabile di sistema ELEVATION). È possibile immettere una nuova elevazione.
- Proprietà Vista
- Quando non sono selezionate entità, le proprietà della sezione Vista descrivono la vista corrente e le impostazioni di visualizzazione pertinenti.
- Fotocamera
- Descrive le coordinate assolute della fotocamera nell'UCS corrente, in base al sistema di coordinate cartesiane (X,Y,Z). Questi valori si aggiornano automaticamente durante l'uso della funzione orbita o si modifica il punto di vista con qualsiasi altro metodo.
- Obbiettivo
- Descrive le coordinate assolute dell'obbiettivo della fotocamera nell'UCS corrente, in base al sistema di coordinate cartesiano (X,Y,Z). Questi valori si aggiornano automaticamente durante l'uso della funzione orbita o si modifica il punto di vista con qualsiasi altro metodo.
- Prospettiva
- Descrive impostazione corrente della prospettiva (variabile di sistema PERSPECTIVE). È possibile attivare o disattivare la prospettiva dall'elenco a discesa.
- Distanza Focale
- Descrive la lunghezza attuale dell'obbiettivo (variabile di sistema LENSLENGTH). È possibile inserire una nuova lunghezza dell'obiettivo.
- Campo Visivo
- Descrive l'angolo corrente del campo visivo. È possibile inserire un nuovo angolo del campo visivo.
- Altezza (sola lettura)
- Descrive l'altezza della vista corrente.
- Larghezza (sola lettura)
- Descrive la larghezza della vista corrente.
- Ritaglio
- Descrive la modalità di ritaglio della vista corrente. È possibile specificare una nuova modalità di ritaglio dall'elenco a discesa. Quando il ritaglio è attivo, le parti della vista prima del piano di ritaglio frontale e/o posteriore sono nascoste. Questa proprietà è di sola lettura per i layout.
- Piano frontale
- Descrive la posizione del piano di ritaglio frontale. Questa proprietà è disponibile solo quando la proprietà Ritaglio è attiva. Questa proprietà è di sola lettura per i layout.
- Piano posteriore
- Descrive la posizione del piano di ritaglio posteriore. Questa proprietà è disponibile solo quando la proprietà Ritaglio è attiva. Questa proprietà è di sola lettura per i layout.
- Stile di Visualizzazione
- Descrive lo stile di visualizzazione corrente del disegno. È possibile specificare un nuovo stile di visualizzazione dall'elenco a discesa. Questa proprietà è di sola lettura per i layout.
- Proprietà Varie
- Quando non sono selezionate entità, le proprietà della sezione Varie descrivono la scala corrente dell'annotazione e lo stato di illuminazione predefinita.
- Scala Annotazione
- Descrive la scala annotazione corrente (variabile di sistema CANNOSCALE). È possibile specificare una nuova scala annotazione dall'elenco a discesa.
- Illuminazione predefinita
- Descrive lo stato dell'illuminazione predefinita (variabile di sistema DEFAULTLIGHTING). È possibile attivare o disattivare l'illuminazione predefinita dall'elenco a discesa.
- Elenco delle proprietà (gruppo di selezione corrente)
- Nell'elenco delle Proprietà vengono visualizzate solo le proprietà valide per tutte le entità selezionate o filtrate. Maggiore è il numero di tipi di entità selezionati, minore sarà il numero di proprietà disponibili nell'elenco Proprietà. Il filtraggio dell'elenco delle entità consente di visualizzare e modificare le proprietà di più entità dello stesso tipo con il minimo sforzo. Quando vengono selezionate due o più entità, le proprietà mostrano i loro valori comuni. Le proprietà che differiscono tra le entità selezionate sono mostrate con il valore *Vari*.
- In modalità Proprietà, quando le entità sono selezionate, le proprietà Generali descrivono le proprietà che sono applicate alle entità selezionate e sono valide per quasi tutti i tipi di entità.
- Gestore (solo lettura)
- Descrive il valore esadecimale univoco in base al quale l'entità selezionata viene identificata nel database DWG.
- Colore
- Descrive il colore dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore per accedere a colori aggiuntivi dalla finestra di dialogo Seleziona Colore.
- Layer
- Descrive il layer dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo layer dall'elenco a discesa.
- Tipolinea
- Descrive il tipolinea dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo tipolinea dall'elenco a discesa o scegliere Carica per accedere a tipilinea aggiuntivi dalla finestra di dialogo Carica Tipilinea.
- Scala Tipolinea.
- Descrive la scala tipolinea dell'entità selezionata. È possibile inserire una nuova scala tipolinea.
- Stile di Stampa
- Descrive lo stile di stampa dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo stile di stampa dall'elenco a discesa. Notare che questa proprietà è disponibile solo quando gli stili di stampa sono abilitati. Vedere anche il comando StileStampa.
- Spessorelinea
- Descrive lo spessorelinea dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo spessorelinea dall'elenco a discesa.
- Trasparenza
- Descrive il livello di trasparenza dell'entità selezionata. È possibile specificare un nuovo livello di trasparenza dall'elenco a discesa o immettere un valore.
- Collegamento ipertestuale
- Descrive l'URL dell'entità selezionata. È possibile immettere un nuovo URL o scegliere il pulsante Sfoglia per accedere alla finestra di dialogo Modifica collegamento ipertestuale.
- Cronologia
- Consente di annullare le operazioni di modifica per un'entità selezionata. È possibile specificare uno step precedente dall'elenco a discesa per annullare l'entità di uno o più step precedenti senza annullare tutti gli altri comandi e le operazioni di visualizzazione che sono state eseguite successivamente. La proprietà Cronologia viene visualizzata solo quando il gruppo di selezione include una sola entità.
- Altezza
- Descrive l'altezza dell'entità selezionata. È possibile specificare una nuova altezza immettendo un valore o selezionando l'icona del selettore e selezionando due punti nel disegno.
- Proprietà Visualizzazione 3D
- Le proprietà della sezione Visualizzazione 3D descrivono i materiali assegnati alle entità selezionate.
- Materiale
- Descrive il materiale corrente delle entità selezionate. È possibile specificare un nuovo materiale dall'elenco a discesa.
- Proprietà Geometria
- Le proprietà della sezione Geometria descrivono le caratteristiche geometriche delle entità selezionate. Queste proprietà possono variare in base ai diversi tipi di entità. Vedere Entità di Disegno per maggiori informazioni.
Modalità Selezione Rapida
In modalità Selezione Rapida, il pannello Proprietà consente di creare un gruppo di selezione basato sulle proprietà delle entità. Include strumenti di selezione e operatori logici.
- Crea un gruppo di selezione in base alle proprietà delle entità.
- Applica al gruppo di selezione corrente
- Questa opzione è valida solo se è già presente un gruppo di selezione. Se abilitata, l'elenco Entità è limitato alle entità nel gruppo di selezione. Se disabilitato, l'elenco Entità include tutte le entità nel riquadro di visualizzazione o layout corrente.
- Aggiungi al gruppo di selezione corrente
- Aggiunge entità al gruppo di selezione corrente in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificate negli elenchi Entità e Proprietà. Questa opzione non è disponibile quando 'Applica al gruppo di selezione a corrente' è abilitato poiché tutte le entità possibili sono già incluse nel gruppo di selezione corrente.
- Rimuovi dal gruppo di selezione corrente
- Rimuove entità dal gruppo di selezione corrente in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificate negli elenchi Entità e Proprietà. Questa opzione non è disponibile quando 'Applica al gruppo di selezione a corrente' è disabilitato poiché le entità possono essere rimosse solo da un gruppo di selezione esistente.
- Aggiungi al nuovo gruppo di selezione
- Crea un nuovo gruppo di selezione in base ai tipi di entità e ai valori delle proprietà specificati negli elenchi Entità e Proprietà.
- Operatori
- Un elenco di operatori consente di filtrare le proprietà in base ai valori. È possibile cliccare sull'operatore corrente per visualizzare l'elenco e cambiarlo con un altro operatore.
- Seleziona Tutto
- Non filtra l'elenco delle entità in base alla proprietà.
- Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è uguale al valore specificato.
- Non Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà non corrisponde al valore specificato.
- Minore
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è minore al valore specificato.
- Minore o Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è minore o uguale al valore specificato.
- Maggiore
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è maggiore al valore specificato.
- Maggiore o Uguale
- Filtra l'elenco delle entità per includere solo le entità la cui proprietà è maggiore o uguale al valore specificato.
- Elenco proprietà
- L'elenco delle proprietà visualizza le proprietà dell'entità su cui è possibile filtrare. Le proprietà disponibili dipendono dai tipi di entità nel disegno e dall'abilitazione dell'opzione 'Applica al gruppo di selezione corrente'. Le sezioni delle proprietà Generale, Visualizzazione 3D (solo spazio modello) e Geometria sono disponibili per tutte le entità. È possibile che vengano visualizzate proprietà aggiuntive per determinati tipi di entità.
- In modalità Selezione Rapida, le proprietà Generali consentono di filtrare le entità di disegno in base alle loro proprietà generali.
- Gestore
- Consente di filtrare le entità in base al valore esadecimale univoco in base al quale l'entità viene identificata nel database DWG.
- Colore
- Consente di filtrare le entità in base al colore dell'entità. È possibile specificare un colore dall'elenco a discesa o scegliere Seleziona colore per accedere a colori aggiuntivi dalla finestra di dialogo Seleziona Colore.
- Layer
- Consente di filtrare le entità in base al layer dell'entità. È possibile specificare un layer dall'elenco a discesa.
- Tipolinea
- Consente di filtrare le entità in base al tipolinea dell'entità. È possibile specificare un tipolinea dall'elenco a discesa o scegliere Carica per accedere a tipilinea aggiuntivi dalla finestra di dialogo Carica Tipilinea.
- Scala Tipolinea.
- Consente di filtrare le entità in base alla scala del tipolinea dell'entità. È possibile immettere una scala tipolinea.
- Stile di Stampa
- Consente di filtrare le entità in base allo stile di stampa dell'entità. È possibile specificare uno stile di stampa dall'elenco a discesa. Note: Questa proprietà è disponibile solo quando gli stili di stampa sono abilitati.
- Spessorelinea
- Consente di filtrare le entità in base allo spessorelinea dell'entità. È possibile specificare un spessorelinea dall'elenco a discesa.
- Trasparenza
- Consente di filtrare le entità in base al livello di trasparenza dell'entità. È possibile specificare un livello di trasparenza dall'elenco a discesa o immettere un valore.
- Consente di filtrare le entità in base all'URL dell'entità. È possibile immettere un URL o scegliere il pulsante Sfoglia per accedere alla finestra di dialogo Modifica collegamento ipertestuale.
- Altezza
- Consente di filtrare le entità in base all'altezza dell'entità. È possibile specificare un'altezza immettendo un valore o selezionando l'icona del selettore e selezionando due punti nel disegno.
- In modalità Selezione Rapida, le proprietà della sezione Visualizzazione 3D consentono di filtrare le entità di disegno in base alle loro proprietà di visualizzazione 3D.
- Materiale
- Consente di filtrare le entità in base al materiale dell'entità. È possibile specificare un materiale dall'elenco a discesa.
- Nella modalità Selezione Rapida, le proprietà della sezione Geometria consentono di filtrare le entità di disegno in base alle loro proprietà geometriche. Queste proprietà possono variare in base ai diversi tipi di entità.
