Панель свойств
Панель свойств обеспечивает централизованный доступ к свойствам чертежа, видового окна и объекта.
Его можно использовать как в режиме Свойства, так и в режиме Быстрый выбор.
- Список объектов
- Отображает тип и количество выбранных объектов.
- Включение/выключение режима Быстрый выбор
- Включает/выключает режим "Быстрый выбор".
- Включение/выключение предварительного просмотра
- Включает/выключает параметр PROPERTYPREVIEW.
- Инструменты выбора
- Создает набор выбранных объектов на основе их свойств. Эти инструменты доступны только в режиме Быстрый выбор.
- Список свойств
- Отображает соответствующие категории свойств в зависимости от текущего режима и выбранных объектов. Вы можете разворачивать и сворачивать категории, нажимая на значки + и -.
Режим Свойства
В режиме Свойства Панель свойств позволяет просматривать и изменять свойства чертежей, видовых окон и объектов. Свойства чертежа и видового окна доступны при пустом наборе выбранных объектов. Свойства объекта доступны при выборе не менее одного объекта.
- Список объектов
- При отсутствии выбранных объектов в режиме Свойства в поле списка объектов отображается текст "Объекты не выбраны" и в списке свойств отображаются свойства чертежа и видового окна.
- Список свойств (объекты не выбраны)
- В списке свойств чертежа и видового окна при отсутствии выбранных объектов отображаются категории свойств Общие, Вид и Дополнительно.
- Общие свойства
- В режиме Свойства при отсутствии выбранных объектов в категории Общие свойства отображаются текущие параметры объекта. Вы можете просмотреть и изменить текущие параметры, которые определяют набор свойств, используемый по умолчанию при создании новых объектов.Изменение текущих параметров объекта в списке Панели свойств имеет тот же эффект, что и изменение соответствующих системных переменных.
- Цвет
- Определяет текущий цвет объекта (системная переменная CECOLOR). Вы можете указать новый цвет в выпадающем списке или выбрать опцию Выбрать цвет, чтобы получить доступ к дополнительным цветам с помощью диалогового окна Выбор цвета.
- Слой
- Определяет текущий слой (системная переменная CLAYER). Вы можете выбрать слой в выпадающем списке.
- Тип линии
- Определяет текущий тип линий (системная переменная CELTYPE). Вы можете задать указать тип линий в выпадающем списке или выбрать опцию Загрузить, чтобы получить доступ к дополнительным типам линий с помощью диалогового окна Загрузить типы линий.
- Масштаб типа линии
- Определяет текущий масштаб типа линий (системная переменная CELTSCALE). Вы можете ввести новый масштаб типа линий.
- Толщина линии
- Определяет текущую толщину линии (системная переменная CELWEIGHT). Вы можете выбрать новое значение толщины линии в выпадающем списке.
- Прозрачность
- Определяет текущий уровень прозрачности (системная переменная CETRANSPARENCY). Вы можете выбрать новый уровень прозрачности в выпадающем списке или ввести его значение в соответствующем поле.
- Уровень
- Определяет высоту относительно текущей ПСК (системная переменная ELEVATION). Вы можете ввести новое значение высоты в соответствующем поле.
- Свойства вида
- При отсутствии выбранных объектов свойства категории Вид описывают текущий вид и его настройки.
- Камера
- Определяет абсолютные координаты камеры в текущей ПСК в картезианской системе координат (X,Y,Z). Эти значения автоматически обновляются при вращении вида или других способах изменения точки обзора.
- Цель
- Определяет абсолютные координаты цели камеры в текущей ПСК в картезианской системе координат (X,Y,Z). Эти значения автоматически обновляются при вращении вида или других способах изменения точки обзора.
- Перспектива
- Определяет текущие настройки режима Перспектива (системная переменная PERSPECTIVE). Вы можете включить или выключить режим Перспектива с помощью выпадающего списка.
- Фокусное расстояние
- Определяет текущее фокусное расстояние объектива (системная переменная LENSLENGTH). Вы можете ввести новое значение фокусного расстояния.
- Поле зрения
- Определяет текущий угол поля зрения. Вы можете ввести новое значение угла поля зрения.
- Высота (только чтение)
- Отображает высоту текущего вида.
- Ширина (только чтение)
- Отображает ширину текущего вида.
- Отсекание
- Определяет режим обрезки для текущего вида. Вы можете включить или выключить режим обрезки с помощью выпадающего списка. При включении обрезки скрывается часть вида перед фронтальной плоскостью отсечения или за тыловой плоскостью отсечения. Для листов это свойство доступно только для чтения.
- Фронтальная плоскость
- Определяет расположение фронтальной плоскости отсечения. Это свойство доступно только при включении свойства Отсекание. Для листов это свойство доступно только для чтения.
- Тыловая плоскость
- Определяет расположение тыловой плоскости отсечения. Это свойство доступно только при включении свойства Отсекание. Для листов это свойство доступно только для чтения.
- Визуальный стиль
- Определяет текущий визуальный стиль чертежа. Вы можете выбрать визуальный стиль в выпадающем списке. Для листов это свойство доступно только для чтения.
- Дополнительные свойства
- При отсутствии выбранных объектов в разделе Дополнительные свойства отображаются текущий масштаб аннотации и состояние источника света по умолчанию.
- Масштаб аннотаций
- Определяет текущий масштаб аннотации (системная переменная CANNOSCALE). Вы можете выбрать новый масштаб аннотации в выпадающем списке.
- Источник света по умолчанию
- Определяет состояние источника света по умолчанию (системная переменная DEFAULTLIGHTING). Вы можете включить или выключить освещение по умолчанию, выбрав соответствующее значение в выпадающем списке.
- Список свойств (текущий набор объектов)
- В списке свойств отображаются только те свойства, которые соответствуют всем выбранным или отфильтрованным объектам. Чем больше типов объектов вы выберете, тем меньше свойств будет доступно в списке свойств. Фильтрация списка объектов позволяет одновременно просматривать и изменять свойства нескольких объектов одного типа. При выборе двух и более объектов в свойствах отображаются их общие значения. Отличающиеся значения свойств выбранных объектов, отображаются как *различные*.
- Общие свойства
- В режиме Свойства при выборе объектов раздел Общие свойства содержит свойства, которые применяются к выбранным объектам и соответствуют практически любому типу объектов.
- Дескриптор (только чтение)
- Отображает уникальное шестнадцатеричное значение идентификатора выбранного объекта в базе данных DWG.
- Цвет
- Определяет цвет выбранной сущности. Вы можете указать цвет в выпадающем списке или выбрать опцию Выбрать цвет, чтобы получить доступ к дополнительным цветам с помощью диалогового окна выбора цвета.
- Слой
- Определяет слой выбранного объекта. Вы можете выбрать слой в выпадающем списке.
- Тип линии
- Определяет тип линии выбранного объекта. Вы можете указать тип линии в выпадающем списке или выбрать опцию Загрузить, чтобы получить доступ к дополнительным типам линий с помощью диалогового окна диалогового окна загрузки типов линий.
- Определяет масштаб типа линии выбранного объекта. Вы можете ввести новый масштаб типа линий.
- Стиль печати
- Определяет стиль печати выбранного объекта. Вы можете выбрать стиль печати в выпадающем списке. Это свойство доступно только при включенных стилях печати. Cм. команду PLOTSTYLE
- Толщина линии
- Определяет толщину линии выбранного объекта. Вы можете выбрать новое значение толщины линии в выпадающем списке.
- Прозрачность
- Определяет уровень прозрачности выбранного объекта. Вы можете выбрать новый уровень прозрачности в выпадающем списке или ввести его значение в соответствующем поле.
- Гиперссылка
- Определяет гиперссылку для выбранного объекта. Вы можете ввести значение гиперссылки или нажать кнопку обзора и определить гиперссылку в открывшемся диалоговом окне.
- История
- Позволяет отменить операции редактирования для выбранного объекта. Открыв выпадающий список История, вы можете выполнить операцию отмены до одного из предыдущих состояний выбранного объекта без отмены всех других команд и просмотреть действия, которые были выполнены с этим объектом. Свойство История отображается при выборе только одного объекта.
- 3D высота
- Определяет 3D высоту выбранного объекта. Вы можете задать 3D высоту путем ввода ее значения или нажать кнопку со стрелкой и указать две точки на чертеже.
- Свойства 3D визуализации
- Свойства 3D визуализации определяют материалы, назначенные выбранным объектам.
- Материал
- Определяет текущий материал для выбранного объекта. Вы можете выбрать материал в выпадающем списке.
- Свойства геометрии
- Свойства геометрии определяют геометрические характеристики выбранных объектов. Эти свойства могут быть разными для разных типов объектов. См. раздел Объекты чертежа.
Режим Быстрый выбор
В режиме Быстрый выбор Панель свойств позволяет создать набор выбранных объектов на основе свойств этих объектов. Он включает инструменты выбора и операторы.
- Используются для создания набора выбранных объектов на основе их свойств.
- Применить к текущему набору объектов
- Этот параметр действителен только при наличии набора выбранных объектов. Если включен, список объектов ограничивается объектами, входящими в этот набор. Если отключен, список объектов включает все объекты в текущем видовом окне или на листе.
- Добавить к текущему набору объектов
- Добавляет объекты в текущий набор выбранных объектов на основе типов объектов и значений свойств, указанных в списках объектов и свойств. Эта опция недоступна, если включен параметр Применить к текущему набору объектов, так как все возможные объекты уже включены в текущий набор.
- Удалить из текущего набора объектов
- Удаляет объекты из текущего набора на основе типов объектов и значений свойств, указанных в списках объектов и свойств. Эта опция недоступна, если отключен параметр Применить к текущему набору объектов, так как объекты можно удалить только из существующего набора.
- Создать новый набор объектов
- Создает новый набор объектов на основе типов объектов и значений свойств, указанных в списках объектов и свойств.
- Оператор
- Список операторов позволяет фильтровать свойства на основе их значений. Щелчок на текущем операторе открывает список, в котором вы можете выбрать необходимый оператор для замены текущего.
- Выделить все
- Отключает фильтр списка объектов на основе свойств.
- Совпадает
- Фильтрует список объектов и включает в него только те объекты, для которых значение свойства совпадает с указанным значением.
- Не равно
- Фильтрует список объектов и включает в него только те объекты, для которых значение свойства не равно указанному значению.
- Меньше
- Фильтрует список объектов и включает в него только те объекты, для которых значение свойства меньше указанного значения.
- Меньше или Равно
- Фильтрует список объектов, чтобы включить только те объекты, для которых значение свойства меньше или равно указанному значению.
- Больше
- Фильтрует список объектов, чтобы включить в него только те сущности, для которых значение свойства больше указанного значения.
- Больше или Равно
- Фильтрует список объектов, чтобы включить только те объекты, для которых значение свойства больше или равно указанному значению.
- Список свойств
- В списке свойств отображаются свойства объекта, для которых можно использовать фильтрацию. Набор доступных свойств зависит от типов объектов на чертеже и от того, включена ли опция Применить к текущему набору объектов. Свойства Общие, 3D Визуализация (только в пространстве модели) и Геометрия отображаются для всех объектов. Для определенных типов объектов могут отображаться дополнительные свойства.
- Общие свойства
- В режиме Быстрый выбор раздел Общие свойства позволяет создать набор выбранных объектов на основе общих свойств этих объектов.
- Дескриптор
- Позволяет фильтровать объекты на основе уникального шестнадцатеричного значения идентификатора объектов в базе данных DWG.
- Цвет
- Позволяет фильтровать объекты по цвету объекта. Вы можете указать цвет в выпадающем списке или выбрать опцию Выбрать цвет, чтобы получить доступ к дополнительным цветам с помощью диалогового окна выбора цвета.
- Слой
- Позволяет фильтровать объекты по слою объекта. Вы можете выбрать слой в выпадающем списке.
- Тип линии
- Позволяет фильтровать объекты по типу линий объекта. Вы можете указать тип линии в выпадающем списке или выбрать опцию Загрузить, чтобы получить доступ к дополнительным типам линий с помощью диалогового окна диалогового окна загрузки типов линий.
- Позволяет фильтровать объекты по масштабу типа линий объекта. Вы можете ввести масштаб типа линий.
- Стиль печати
- Позволяет фильтровать объекты по стилю печати объекта. Вы можете выбрать стиль печати в выпадающем списке. Note: Это свойство доступно только при включенных стилях печати.
- Толщина линии
- Позволяет фильтровать объекты по толщине линии объекта. Вы можете выбрать значение толщины линии в выпадающем списке.
- Прозрачность
- Позволяет фильтровать объекты по уровню прозрачности объекта. Вы можете выбрать уровень прозрачности в выпадающем списке или ввести его значение в соответствующем поле.
- Гиперссылка
- Позволяет фильтровать объекты по гиперссылке объекта. Вы можете ввести значение гиперссылки или нажать кнопку обзора и определить гиперссылку в открывшемся диалоговом окне.
- 3D высота
- Позволяет фильтровать объекты по 3D высоте объекта. Вы можете задать 3D высоту путем ввода ее значения или нажать кнопку со стрелкой и указать две точки на чертеже.
- В режиме Быстрый выбор раздел 3D Визуализация позволяет фильтровать объекты на основе свойств 3D визуализации этих объектов.
- Материал
- Позволяет фильтровать объекты по материалу объекта. Вы можете выбрать материал в выпадающем списке.
- В режиме Быстрый выбор раздел Геометрия позволяет фильтровать объекты на основе геометрических свойств этих объектов. Эти свойства могут быть разными для разных типов объектов.
