Painel Conjuntos de Folhas
O painel Conjuntos de Folhas oferece um local central para criar e gerenciar conjuntos de folhas.
Novo conjunto de folhas...
Abre a caixa de diálogo Criar Novo Conjunto de Folhas.
Abrir conjunto de folhas...
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Conj. Folhas.
Importar de XML...
Permite a você importar um arquivo XML que foi criado em BricsCAD® com Exportar para XML.... Abre a caixa de diálogo Importar Conjunto de Folhas.
Exportar para XML
Exporta um conjunto de folhas em formato XML. Abre a caixa de diálogo Exportar conjunto de folhas como.
Plotar
Plota o selecionado conjunto(s) de folhas, subconjunto(s) ou folha(s).
Publicar...
Publica o selecionado conjunto(s) de folhas, subconjunto(s) ou folha(s). Abre a caixa de diálogo Publicar.
eTransmit...
Inicia o comando eTransmit. O(s) conjunto de folhas, subconjunto ou folha, atualmente selecionado, está incluído no procedimento eTransmit. Abre a caixa de diálogo eTransmit.
Conjuntos de seleções de folhas...
Abre a caixa de diálogo Conjuntos de seleção de folhas.
Propriedades personalizadas...
Permite adicionar propriedades personalizadas para conjuntos de folhas e folhas. Abre a caixa de diálogo das propriedades Personalizadas.
Ver categorias
Expande e recolhe os conjuntos de folhas atualmente carregados.
Opções de conjunto de folhas...
Abre as opções de Conjuntos de folhas na caixa de diálogo Configurações.
Folhas
Exibe as listas de folhas abertas e criadas.
Os menus do botão-direito oferecem ferramentas adicionais:
- Renumerar
- Abre a caixa de diálogo Renumerar Conjunto de Folha, que permite que você renumere todas as folhas no conjunto de folha.
- Nova Folha
- Exibe a caixa de diálogo Nova(s) Folha, que permite adicionar novas folhas ao conjunto de folhas atual.
- Novo Subconjunto
- Adiciona um novo subconjunto ao conjunto de folhas atual.
- Inserir Tabela de Lista de Folhas
- Insere a tabela de lista de folhas no desenho atual.
- Abrir
- Abre o desenho com o layout da folha selecionada.
- Abrir somente-leitura
- Abre o desenho com o layout da folha selecionada no modo somente-leitura para protegê-lo
Propriedades da folha
Exibe as propriedades e variáveis do conjunto de folhas, subconjunto ou folha selecionado.
Pré-visualização da folha
Exibe uma miniatura do conjunto de folhas atualmente selecionado sem abri-lo.
