Pannello Struttura
Il pannello Struttura consente di visualizzare e selezionare il contenuto del disegno grazie ad un albero strutturato.
Menu
Visualizza il menu principale del pannello Struttura.
- bim
- Visualizza una struttura basata sulle entità BIM.
- predefinito
- Visualizza una struttura basata sui layer.
- mechanical
- Visualizza una struttura basata sui tipi di entità.
- Configura Struttura ad Albero
- Apre la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero, la quale consente di configurare l'albero del pannello Struttura.
- Seleziona Configurazione…
- Consente di caricare i file di configurazione dell'albero della struttura (*.cst).
Configurazione Struttura ad Albero
Visualizza la finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero.
Cerca
Cerca nell'albero della struttura le stringhe di caratteri che corrispondono alla stringa inserita.
Albero dei contenuti
Visualizza una vista ad albero strutturata del contenuto del disegno. La configurazione della struttura ad albero è definita in un file .CST e specificata dalla variabile di sistema STRUCTURETREECONFIG. Il percorso dei file CST è specificato dalla variabile di sistema SRCHPATH. E' possibile creare più file CST personalizzati per soddisfare le proprie esigenze.
Il menu del tasto destro del mouse su un nodo ad albero o su un'entità offre strumenti aggiuntivi.
