構造パネル
構造パネルでは、構造化されたツリーから図面コンテンツを表示、選択することができます。
メニュー
構造パネルメインメニューを表示します。
- BIM
- BIM図形ベースの構造を表示します。
- デフォルト
- デフォルトは、画層ベースの構造を表示します。
- メカニカル
- 図形ベースの構造を表示します。
- 構造ツリーを設定
- [構造ツリー設定]ダイアログボックスが開き、構造パネルのツリー構造を定義することができます。
- 構成を選択...
- 構造ツリー設定ファイル(*.cst)をロードします。
構造ツリー設定
[構造ツリー設定]ダイアログボックスを表示します。
検索
入力された内容に一致する文字列を構造ツリーから検索します。
コンテンツツリー
構造パネルには、図面コンテンツの構造化されたツリービューが表示されます。構造ツリーの構成は、.CSTファイルで定義され、STRUCTURETREECONFIGシステム変数で指定されます。CSTファイルの場所は、SRCHPATHシステムで指変数定されます。必要に応じて、カスタムCSTファイルを作成することができます。
ツリーノードや図形上での右クリックメニューには、関連するツールが用意されています。
