Tipps Panel
Das Tipps Panel bietet relevante Ratschläge, die auf den Kontext, in dem Sie arbeiten, abgestimmt sind.
Besuchen Sie unser Help Center
Öffnet die Webseite Bricsys Help Center.
Note: Das Panel wird durch Drücken der Kreuztaste oben rechts geschlossen.
Wenn Sie bestimmte Befehle starten, zeigt das Panel eine kurze Animation und zusätzliche Informationen über den Befehl an.
