Tipps Panel
Das Tipps Panel bietet relevante Ratschläge, die auf den Kontext, in dem Sie arbeiten, abgestimmt sind.
- Besuchen Sie unser Help Center
- Öffnet die Webseite Bricsys Hilfe Zentrum.
Note: Das Panel wird durch Drücken der Kreuztaste oben rechts geschlossen.
Wenn Sie bestimmte Befehle starten, zeigt das Panel eine kurze Animation und zusätzliche Informationen über den Befehl an.
