ツールパレットパネル
ツールパレットパネルには、ブロック、ハッチング、コマンドツールなどが集約されています。
サンプルツールを備えたデフォルトのタブが含まれています。右クリックメニューを使って、独自のタブやツールを簡単に作成、カスタマイズすることができます。
セルを右クリックすると、追加のツールが表示されます:
- ツールイメージの更新:
- ハッチングとブロックのツールイメージを更新します。
- イメージを指定...:
ツール用に別の画像を指定することができます。
Note: ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージの削除を選択します。
- プロパティ…:
- ツールを編集するための[ツールのプロパティ]ダイアログボックスが開きます。
- ビューオプション...:
- ツールアイコンの表示を編集できる[表示オプション]ダイアログボックスが開きます。
- テキストを追加:
- テキストセパレータを追加します。
- セパレータを追加:
- ラインセパレータを追加します。
- パレットをカスタマイズ...:
- [カスタマイズ]ダイアログボックスが開き、ユーザーインターフェースをカスタマイズできます。パレットの読み込み/書出しや、パレットグループの作成、読み込み/書出しが可能です。
- ツールを追加…:
- [カスタマイズ]ダイアログボックスが開き、新規ツールを追加できます。
