ツールパレットパネル
ツールパレットパネルには、ブロック、ハッチング、コマンドツールなどが集約されています。
サンプルツールを備えたデフォルトのタブが含まれています。右クリックメニューを使って、独自のタブやツールを簡単に作成、カスタマイズすることができます。
  1. [パレット]タブ
  2. ツールパレットの追加ボタン
  3. [ツールパレットリスト]ボタン
  4. ツール
  5. ボタン追加
  6. パラメータを検索
  7. ツールパレットのコンテキストメニュー
  8. ビューモード
[パレット]タブ
使用可能なパレットの一覧を表示します。
Note: カレントのパレットは青い線でハイライト表示されています。
Note: タブ項目の高さは固定されているため、名前が判読できるとは限りません。タブにカーソルを合わせると、パレットの名前全体が表示されます。パレットの名前は、ダブルクリックするか、パネルタブを右クリックして表示されるコンテキストメニューから変更できます。
Note: 上下の矢印ボタンを使用すると、ユーザーは非表示のタブを表示できます。
  • タブラベルは「省略」する必要があります
Note: タブバーの位置は、ツールパレットパネルのドッキングに応じて変わります。
ツールパレットの追加ボタン
新しいツールパレットを追加します。
[ツールパレットリスト]ボタン
使用可能なすべてのツールパレットを一覧表示します。ユーザーは現在のパレットを選択できます。
ツール
カレントのパレットで使用可能なツールの一覧を表示します。
右クリックメニューは、ツールの追加機能を提供します。
Note: 複数のツールを選択する場合は矩形選択を使用できます。
カット
選択したツールをパレットから削除します。
コピー
選択したツールをクリップボードにコピーします。
削除
名前変更
ツールの名前を変更します。
ツールイメージの更新
ハッチングとブロックのツールイメージを更新します。
イメージを指定...
ツール用に別の画像を指定することができます。
Note: ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージの削除を選択します。
フライアウトオプションの管理...
[フライアウトオプション] ダイアログボックスが開き、ツールフライアウトを有効にできます。
Note: .xtp読み込みによるツールフライアウトをサポートしています。
プロパティ...
ツールを編集するためのツールプロパティダイアログボックスが開きます。
ボタン追加
新しいツール文字セパレータを追加できます。
Note:
  • 文字とセパレータは、コンテキストメニューからカット、コピー、ペーストが可能です。
  • 文字やセパレータはドラッグ&ドロップできます。
パラメータを検索
カレントのパレットにある特定のツールを検索できるようにします。リストは、入力された一連の文字を含む画層のみを表示するように短縮され、画層名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
ツールパレットのコンテキストメニュー
ツールパレットのコンテキストメニューを開きます。
表示オプション...
ツールアイコンの表示を編集できる[ 表示オプション] ダイアログボックスが開きます。
テキストを追加
現在のパレットにテキストを追加します。
セパレータを追加
現在のパレットに区切り記号を追加します。
パレットを更新
パレットを更新します。
新規パレット
新しいパレットを追加できます。
パレットを削除
カレントのパレットが削除できます。
パレットの名前を変更
カレントのパレット名を変更できます。
パレットをカスタマイズ...:
[カスタマイズ] ダイアログボックスが開き、ユーザーインターフェースをカスタマイズできます。パレットの読み込み/書出しや、パレットグループの作成、読み込み/書出しが可能です。
ツールを追加...
カスタマイズダイアログボックスが開き、新規ツールを追加できます。
ビューモード
文字付きアイコン
アイコンモードとテキストモードで、ツールをグリッド表示します。
アイコンのみ
アイコンモードのみグリッドビューでツールを表示します。
リストビュー
カレントのパレットにあるツールをリストビューで表示します。
