可視状態パネル
可視状態パネルには、図面の表示状態の一覧が表示されます。
- パラメーターを追加
- 状態を追加
- コンテキストメニューボタン
- 図面内の図形を選択し、このパラメータに追加
- 図面内の図形を選択し、このパラメータから削除
可視状態では、1つまたは複数のパラメータを選択するだけで、ブロック内のさまざまな図形を表示または非表示にして、ブロックの外観を変更できるブロックを作成できます。各可視状態パラメータは、1つまたは複数の状態を持つことができます。
パラメータのすべての状態で表示/非表示される図形がある場合、パネルの下部にメッセージラベルが表示され、2つのリンクボタンが表示されます。表示では、これらの図形を赤でハイライト表示し、非表示の場合は表示にして半透明にします。パラメータから削除では、これらの図形が該当するパラメータから削除され、表示はされますが、パラメータとのリンクはなくなります。
コンテキストメニューのオプション
- 非表示を表示
このオプションは、オン/オフを切り替えることができます。オンにすると、現在選択されている状態で非表示になっている図形が青くハイライトされ、半透明になります。
Note: これにより、表示されている図形と表示されていない図形を同時に選択する必要があるアクション(移動、整列、パラメータからの削除)を実行することができます。Note: このオプションは、パネルが閉じられるか、新しいドキュメントに切り替わるか、ブロック編集モードになるまで有効です。
- パラメータオプション
- 名前変更
既存の名前を置換する名前を入力します。
Note: パラメータや拘束条件と同様に、パラメータで使用できる文字には制限があります。
- 削除
- カレントのパラメータとその状態を削除します。このパラメータで非表示になっていた図形は、再び表示されるようになります。
- 選択した図形をパラメータから削除
- 選択した図形をパラメータから削除します。
- 状態を追加
- カレントのパラメータの新しい状態を追加します。パラメータにすでに図形が割り当てられた状態がある場合、デフォルトではこれらの図形はすべて新しい状態では見えなくなります。
- 状態オプション
- クローン
- 状態のコピーを作成します。
- 削除
パラメータから状態を削除します。
Note: このオプションは、パラメータの他の状態には影響しません。
- 名前変更
既存の名前を置換する名前を入力します。
Note: 使用可能な文字に制限はありません。
- 図形を表示...
選択した図形を表示します。
Note: パラメータに含まれていない図形が追加され、選択された状態でのみ表示されます。すでにパラメータに含まれている図形は、他の状態に影響を与えることなく、選択された状態で可視化されます。
- 図形を非表示...
選択した図形を非表示にします。
Note: パラメータに入っていない図形が追加され、選択された状態でのみ非表示になり、他の状態では表示になります。すでにパラメータに含まれている図形は、他の状態に影響を与えることなく、選択された状態に対して不可視化されます。
図形状態の表示
可視状態をより詳細に見るために、状態をダブルクリックして開くことができます。これで、パネルには、状態のパラメータの図形のリストと、この状態に対する各図形の可視性を示すアイコンが表示されます。メインビューに戻るには、右上のパラメータ名をクリックするか、戻るボタンをクリックします。
このビューでは、以下のアクションが可能です:
- 図形の選択および非選択
パネルからの図形選択、図面から選択を変更し、その逆もまた同様です。これにより、カレントの状態でどの図形が表示されているか、または非表示になっているかを簡単に確認することができます。
- 図形の追加(4)
クリックすると、図面内の図形の選択を求められます。
パラメータに含まれていない図形が追加され、選択された状態でのみ表示され、その他の状態では非表示となります。
すでにパラメータに登録されている図形は影響を受けないように作られています。
Note: すでに図形が選択されている場合は、図形の選択は求められません。その代わりに、すでに選択されている図形に対してアクションが適用されます。
- 図形の削除(5)
クリックすると、選択された図形がパラメータとそのすべての状態から削除されます。(前述のパラメータから図形を作字...と同じアクションです)
- 図形の可視性を切り替え
1つまたは複数の図形を選択した後、ある図形の「目」アイコンをクリックすると、その図形の可視性が切り替わります。(可視から不可視、またはその逆)この新しい可視性は、選択された他のすべての図形にも適用されます。
Note: 複数の図形が選択されている状態で、現在非表示になっている1つの図形の目のアイコンをクリックした場合、選択されているすべての図形が表示されます。
