Painel Estados de Visibilidade
O painel Estados de Visibilidade exibe uma lista de estados de visibilidade no desenho.
- Adicione o parâmetro.
- Adicionar estado
- Botão menu de contexto.
- Selecione entidades no desenho e adicione-as a este parâmetro
- Selecione entidades no desenho e remova-as desse parâmetro
Estados de visibilidade permitem criar blocos onde apenas selecionar um ou mais parâmetros alteram a aparência do bloco mostrando ou ocultando várias entidades dentro do bloco. Cada parâmetro de estados de visibilidade pode ter um ou mais estados.
Sempre que houver entidades que estão (in)visíveis para todos os estados de um parâmetro, um rótulo de mensagem vai aparecer na parte inferior do painel, junto com dois botões de link. Mostrar vai realçar essas entidades em vermelho e, se forem invisíveis, tornará visível e semi-transparente. Remover do Parâmetro vai remover essas entidades dos parâmetros apropriados, tornando-as visíveis, mas não mais vinculadas ao parâmetro.
Opções do menu de contexto
- Mostrar invisível
Essa opção pode ser ativada e desativada. Quando ativada, quaisquer entidades que são atualmente tornadas invisíveis pelo estado selecionado são destacadas em azul e semi-transparentes.
Note: Isso permite que você execute quaisquer ações para as quais você possa precisar selecionar entidades visíveis e invisíveis ao mesmo tempo (mover, alinhar, remover do parâmetro).Note: Essa opção permanece ativa até você fechar o painel, alternar para um novo documento ou entrar no modo de edição do bloco.
- Opções para Parâmetro
- Renomear
Digite um novo nome para substituir o existente.
Note: Assim como acontece com parâmetros e restrições, há limitações sobre quais caracteres são permitidos em um parâmetro.
- Remover
- Remove o parâmetro e seus estados. Todas as entidades que foram tornadas invisíveis por esse parâmetro agora se tornarão visíveis novamente.
- Remover entidades selecionadas do parâmetro
- Remove as entidades selecionadas do parâmetro.
- Adicionar estado
- Adiciona um novo estado ao parâmetro. Se o parâmetro já tiver estados com entidades atribuídas a eles, todas essas entidades serão, por padrão, invisíveis para o novo estado.
- Opções para Estado
- Clonar
- Cria uma cópia do estado.
- Remover
Remove o estado do parâmetro.
Note: Essa opção não afeta os outros estados dos parâmetros.
- Renomear
Note: Não há limitações sobre quais caracteres são permitidos.
- Tornar as entidades visíveis
Torna visíveis as entidades selecionadas.
Note: Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas visíveis somente para os estados selecionados. As entidades que já estão no parâmetro são tornadas visíveis para o estado selecionado, sem afetar os outros estados.
- Tornar as entidades invisíveis
Torna invisíveis as entidades selecionadas.
Note: Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas invisíveis apenas para os estados selecionados e visíveis para os demais. As entidades que já estão no parâmetro ficam invisíveis para o estado selecionado, sem afetar os demais estados.
Mostrar entidades do estado
Para obter uma vista mais detalhada do estado de visibilidade, você pode clicar duas vezes em um estado para abri-lo, ou pressionar a seta do lado direito. Agora, o painel mostrará uma lista de entidades para o parâmetro do estado, junto com um ícone que indica a visibilidade de cada uma dessas entidades para esse estado. Você pode voltar para a vista principal clicando no nome do parâmetro no canto superior direito ou no botão Voltar.
As seguintes ações estão disponíveis nessa vista:
- Selecionar e cancelar a seleção de entidades
A seleção de entidades no painel altera a seleção no desenho e vice-versa. Isso permite que você verifique facilmente quais entidades são visíveis ou invisíveis no estado atual.
- Adicionar entidades (4)
Quando clicado, você será solicitado a selecionar entidades no desenho.
Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas visíveis somente para o estado selecionado, e serão invisíveis para todos os demais estados.
Entidades que já estão no parâmetro não são afetadas.
Note: Se você já tiver entidades selecionadas, não será solicitado que você selecione entidades. Em vez disso, a ação se aplica às entidades já selecionadas.
- Remover entidades (5)
Quando clicadas, as entidades selecionadas são removidas do parâmetro e de todos os seus estados (o mesmo que a ação Remover entidades do parâmetro... descrita acima).
- Alternar a visibilidade da entidade
Se você selecionar uma ou mais entidades, então clicar no ícone de “olho” de uma entidade, sua visibilidade será alterada (de visível para invisível ou vice-versa). A nova visibilidade também se aplica a todas as outras entidades selecionadas.
Note: Se várias entidades estavam selecionadas, o ícone de olho foi clicado para uma entidade que está invisível no momento, todas as entidades selecionadas ficarão visíveis.
