Panel de estados de visibilidad
El panel Estado de visibilidad muestra una lista de estados de visibilidad en el plano.
- Añadir parámetro.
- Agregar estado.
- Botón del menú contextual.
- Seleccione las entidades en el dibujo y añádalas a este parámetro.
- Seleccione entidades en el dibujo y elimínelas de este parámetro.
Los estados de visibilidad permiten crear bloques en los que la mera selección de uno o varios parámetros cambia la apariencia del bloque, mostrando u ocultando diversas entidades dentro del mismo. Cada parámetro de estados de visibilidad puede tener uno o más estados.
Siempre que haya entidades (in)visibles para todos los estados de un parámetro, aparecerá una etiqueta de mensaje en la parte inferior del panel, junto con dos botones de enlace. Mostrar resaltará estas entidades en rojo y, si son invisibles, harán que sean visibles y semitransparentes. Quitar del parámetro eliminará estas entidades de los parámetros correspondientes, haciéndolas visibles pero ya no vinculadas al parámetro.
Opciones del menú contextual
- Mostrar invisible
Esta opción se puede activar y desactivar. Cuando está activada, las entidades que actualmente son invisibles por el estado seleccionado se resaltan en azul y son semitransparentes.
Note: Esto le permite realizar cualquier acción para la que pueda necesitar seleccionar entidades visibles e invisibles al mismo tiempo (mover, alinear, eliminar del parámetro).Note: Esta opción permanece activa hasta que se cierra el panel, cambia a un nuevo documento o entra en el modo de edición de bloques.
- Opciones para Parámetro
- Renombrar
Escriba un nuevo nombre para reemplazar el existente.
Note: Al igual que ocurre con los parámetros y las restricciones, existen limitaciones en cuanto a los caracteres permitidos en un parámetro.
- Borrar
- Elimina el parámetro y sus estados. Todas las entidades que se hicieron invisibles por este parámetro ahora volverán a ser visibles.
- Eliminar las entidades seleccionadas del parámetro
- Elimina las entidades seleccionadas del parámetro.
- Opciones para el estado
- Agregar estado
- Agregue un nuevo estado al parámetro. Si el parámetro ya tiene estados con entidades asignadas, todas estas entidades serán, por defecto, invisibles para el nuevo estado.
- Clon
- Crea una copia del estado.
- Borrar
Elimina el estado del parámetro.
Note: Esta opción no afecta a los demás estados de los parámetros.
- Renombrar
Note: No hay limitaciones en cuanto a los caracteres permitidos.
- Hacer visibles las entidades
Hace que las entidades seleccionadas sean visibles.
Note: Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se hacen visibles solo para los estados seleccionados. Las entidades que ya están en el parámetro se hacen visibles para el estado seleccionado, sin afectar a los demás estados.
- Hacer invisibles las entidades
Hace invisibles las entidades seleccionadas.
Note: Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se vuelven invisibles solo para los estados seleccionados y visibles para los demás. Las entidades que ya están en el parámetro se hacen invisibles para el estado seleccionado, sin afectar a los demás estados.
Mostrar entidades estatales
Para obtener una vista más detallada del estado de visibilidad, puede hacer doble clic en un estado para abrirlo. Ahora el panel mostrará una lista de entidades para el parámetro del estado, junto con un icono que indica la visibilidad de cada una de estas entidades para este estado. Puede volver a la vista principal haciendo clic en el nombre del parámetro en la esquina superior derecha, o en el botón Atrás.
Las siguientes acciones están disponibles en esta vista:
- Seleccionar y anular la selección de entidades
La selección de entidades en el panel cambia la selección en el plano, y viceversa. Esto permite comprobar fácilmente qué entidades son visibles o invisibles en el estado actual.
- Añadir entidades (4)
Al hacer clic, se le pedirá que seleccione entidades en el plano.
Las entidades que no están en el parámetro se agregan y se hacen visibles solo para el estado seleccionado, e invisibles para todos los demás estados.
Las entidades que ya están en el parámetro no se ven afectadas.
Note: Si ya tiene entidades seleccionadas, no se le pedirá que seleccione entidades. En cambio, la acción se aplica a las entidades ya seleccionadas.
- Eliminación de entidades (5)
Cuando se hace clic, las entidades seleccionadas se eliminan del parámetro y todos sus estados (igual que la acción Quitar entidades del parámetro... descrita anteriormente).
- Alternar visibilidad de entidad
Si seleccionas una o más entidades, haz clic en el icono de "ojo" de una entidad, su visibilidad se cambia (de visible a invisible o viceversa). La nueva visibilidad también se aplica a todas las demás entidades seleccionadas.
Note: Si se seleccionaron varias entidades, entonces se hizo clic en el icono del ojo para una entidad que actualmente es invisible, todas las entidades seleccionadas se harán visibles.
