3DCOMPAREMODE (variable système)
Mode visualisation comparaison
La valeur de la variable système 3DCOMPAREMODE contrôle l’affichage dans les fenêtres d’affichage de la disposition Comparaison.
BricsCAD uniquement
Type : |
Court |
Enregistré dans : |
Registre |
Valeur par défaut : |
3 |
Valeurs possibles : |
0: Premier modèle à gauche, second modèle à droite. 1: Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle à droite. 2: Premier modèle à gauche, second modèle avec les différences à droite. 3: Premier modèle avec les différences à gauche, second modèle avec les différences à droite. 4: Les deux modèles avec les différences dans une seule fenêtre. 5: Les deux modèles avec les différences dans une seule fenêtre. 6: Les deux modèles avec les différences dans une seule fenêtre. 7: Les deux modèles avec les différences dans une seule fenêtre. |
