ACADLSPASDOC (variable système)
on_start.lsp pour chaque document
Contrôle si on_start_default.lsp et on_start.lsp sont chargés dans chaque dessin comme le sont on_doc_load.lsp et on_doc_load_default.lsp, ou juste au moment où le premier dessin ouvre une session.
Type : |
Booléen |
Enregistré dans : | Registre |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : ne pas charger on_start.lsp avec chaque dessin Activé (1) : charger on_start.lsp avec chaque dessin |
