ACADLSPASDOC variable de sistema
on_start.lsp para cada documento
Especifica si on_start_default.lsp y on_start.lsp se cargan en cada dibujo, al igual que on_doc_load.lsp y on_doc_load_default.lsp, o sólo cuando se abre el primer dibujo en una sesión.
| Tipo: |
Booleano |
| Guardado en: | Registro |
| Valor Por defecto: | Off |
| Valores posibles: |
Desactivado (0): No cargar on_start.lsp con cada plano Activado (1): Cargar on_start.lsp en todo dibujo |
