ACISHLRRESOLUTION Systemvariable
Verdeckte Kanten Berechnung Auflösung
Definiert den kleinsten Abstand der bei der Berechnung verdeckter Kanten berücksichtigt wird. Ein negativer Wert bedeutet, dass die Autokalibrierung basierend auf der Größe des Modells verwendet wird. Dies ist sehr zu empfehlen. Wenn mit sehr kleinen Objekten gearbeitet wird, kann der Wert auf 0.001 oder kleiner eingestellt werden.
Nur-BricsCAD
Typ: |
Real |
Standardwert: |
-1.0 |
