ANNOTATIVEDWG (variable système)
Dessin annotatif
Spécifie si le dessin se comportera comme un bloc annotatif lorsqu'il est inséré dans un autre dessin. La variable système ANNOTATIVEDWG devient en lecture seule si le dessin contient des entités annotatives.
Type : |
Booléen |
Enregistré dans : | Dessin |
Valeur par défaut : | Inactif |
Valeurs possibles : |
Désactivé (0) : non annotatif Activé (1) : annotatif |
