APERTURE Systemvariable
Objektfang-Öffnung
Definiert die Größe (in Pixeln) der Aperturbox für den Objektfang. Werte zwischen 1 und 50 werden akzeptiert. Das Programm durchsucht den Bereich innerhalb des rechteckigen Blendencursors nach geometrischen Merkmalen, wie End- und Mittelpunkten. Ein Cursor mit großer Öffnung erleichtert das Überfahren geometrischer Merkmale, aber das Programm findet dann möglicherweise zu viele passende Fangpunkte; ein kleinerer Cursor kann schwieriger über der Geometrie zu positionieren sein, ist aber präziser beim Fangen von geometrischen Merkmalen.
Typ: |
Kurz |
Gespeichert in: |
Registrierung |
Standardwert: |
10 |
