AREAUNITS Systemvariable
Flächen Einheiten
Definiert eine Liste von Einheiten, die für die Anzeige von Bereichen verwendet werden, wenn das Flächen-Bit von PROPUNITS auf EIN steht. Wenn leer, werden alle Flächen in der aktuellen Zeichnungseinheit angezeigt, wie von INSUNITS definiert. Wenn mehrere Einheiten ausgewählt sind, wird die Einheit verwendet, die am besten passt.
Nur BricsCAD
Typ: | Zeichenkette |
Gespeichert in: | Registrierung |
Standardwert: | in ft mi µm mm cm m km |
