AREAUNITS variável de sistema
Unidades de área
Define uma lista de unidades usadas para exibir áreas quando o bit de Area em PROPUNITS está Ligado. Se estiver vazia, todas as áreas serão exibidas na unidade do desenho atual, conforme definido por INSUNITS. Se várias unidades estão selecionadas, a unidade que melhor se encaixa é usada.
BricsCAD somente
Digite: | String |
Salvo em: | Registro |
Valor padrão: | in ft mi µm mm cm m km |
