AREAUNITS (variable système)
Unités surface
Définit une liste d'unités utilisées pour l'affichage des surfaces lorsque le bit Surface de PROPUNITS est activée. Si vide, toutes les surfaces s'affichent dans l'unité de dessin courante, telle que définie par INSUNITS. Si plusieurs unités sont sélectionnées, l'unité la mieux adaptée est utilisée.
BricsCAD only
Type: | String |
Saved in: | Registry |
Default value: | in ft mi μm mm cm m km |
