ATTDIA system variable
Attribute dialog
Specifies whether or not the INSERT command uses a dialog box for entering attribute values.
Tipo: |
Booleana |
Salvato in: | Registro di sistema |
Valore predefinito: | OFF |
Valori possibili: |
Off (0): Don’t use dialog box On (1): Use dialog box |
