AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variable de sistema
Ignorar todo excepto el primer bit de DBMOD para auto-guardado
El primer bit(1) de DBMOD significa que la base de datos de objetos se modifica. Si esta preferencia de usuario está activada, no se creará ningún archivo de autoguardado para los archivos que sólo se visualizan (el DBMOD cambia en cuanto se hace una panorámica y un zoom).
Sólo BricsCAD
Tipo:
Booleano
Guardado en:
Preferencia
Valor Por defecto:
On
Valores posibles:
Desactivado (0): guardar automáticamente el archivo para los archivos que solo se visualizan
Activado (1): No hay archivo de autoguardado para los archivos que sólo se ven
