AUTOSNAP (variable système)
Accrochage automatique
Active ou désactive le suivi d'accrochage polaire et d'entité et contrôle l'affichage du marqueur d'accrochage, des info-bulles et de l'aimant. La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
Type: |
Short |
Saved in: | Registry |
Range: | 0 à 127 |
Default value: | 127 |
Possible options: |
0 : Tout éteint 1 : Marque d'accrochage automatique 2 : Info-bulle accrochage automatique 4 : Aimant accrochage automatique 8 : Suivi polaire 16 : Trace d'accrochage d'entité 32 : Info-bulles pour l'accrochage polaire et l'accrochage sur entités 64 : Ligne de repérage depuis LASTPOINT |
