BLOCKIFYMODE Systemvariable
Blockify Einstellungen
Definiert das Verhalten der Befehle BLOCKIFY und PARAMETRISCHESBLOCKIFY Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
Nur BricsCAD
Typ: | Kurz |
Gespeichert in: | Registrierung |
Bereich: |
0 bis 63 |
Standardwert: |
16 |
Mögliche Optionen: |
1: Gesamte Zeichnung als Suchbereich verwenden 2: Standardmäßigen Block-Einfügepunkt verwenden 4: Standard-Blockname verwenden 8: Ersetzen von Mustern durch Reihen (nur BLOCKIFY) 16: Block Referenzen als Reihen Basis Elemente verwenden (nur BLOCKIFY) 32: Nur Geometrie vergleichen |
