BLOCKIFYMODE variable de sistema
Configuración Blockify
Especifica el comportamiento de los comandos BLOCKIFY y PARAMETRICBLOCKIFY. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Corto |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
0 a 63 |
Valor Por defecto: |
16 |
Posibles opciones: |
1: Usa todo el dibujo como espacio de búsqueda 2: Usar punto de inserción de bloque predeterminado 4: Usar nombre de bloque predeterminado 8: Reemplazar patrones por matrices (solo BLOCKIFY) 16: Utilice referencias de bloque como elementos base de matriz (solo BLOCKIFY) 32: Comparar solo geometría |
