BLOCKIFYMODE (variable système)
Paramètres BLOCIFIER
Définit le comportement des commandes BLOCIFIER et BLOCIFIERPARAM La valeur est stockée en tant que code binaire en utilisant la somme des valeurs de toutes les options choisies.
BricsCAD uniquement
Type : | Court |
Enregistré dans : | Registre |
Plage : |
0 à 63 |
Valeur par défaut : |
16 |
Options possibles : |
1: Utiliser le dessin entier comme espace de recherche 2: Utiliser le point d'insertion de bloc par défaut 4: Utiliser le nom de bloc par défaut 8 : Remplacer les motifs par des réseaux (BLOCIFIER uniquement) 16 : Utiliser des références de bloc comme éléments de base du réseau (BLOCIFIER uniquement) 32: Comparer la géométrie uniquement |
