BLOCKIFYMODE variable de sistema
Configuración Blockify
Define el comportamiento de los comandos BLOCKIFY y PARAMETRICBLOCKIFY. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de todas las opciones seleccionadas.
Sólo BricsCAD
Tipo: | Corto |
Guardado en: | Registro |
Rango: |
16 a 247 |
Valor Por defecto: |
48 |
Posibles opciones: |
1: Usa todo el dibujo como espacio de búsqueda 2: Usar punto de inserción de bloque predeterminado 4: Usar nombre de bloque predeterminado 32: Comparar solo geometría 64: Convertir sólidos únicos en bloques 128: Mostrar previsualización |
